[ Beitrag wurde zuletzt editiert von AKXX550 am 16.08.2003 um 03:28 Uhr ]
wie hoch sind eigentlich so erfahrungsgemaess die Abweichungen der Tachoanzeige zur tatsaechlichen Geschwindigkeit?
Mein Blaupunkt DX-R70 Navigationssystem zeigt über die Funktion Sensortest die Geschwindigkeit im Display an und die beiden Geschwindigkeitsangaben Tacho und Blaupunkt weichen bis zu 10% voneinander ab (Tacho zeigt immer höhere Geschwindigkeit an). Das Blaupunkt ist korrekt kalibriert (sieht man daran, dass es mich immer genau bis vor unsere Haustür lotst).
Soweit ich das verstehe, ist das Tachosignal, dass am Pin 1 des ISO-Steckers anliegt, doch bereits ein digitales Signal, oder?
Das duerfte doch auch im Hinblick auf die o.g. Ausfuehrungen deutlich genauer sein als der Tacho oder sehe ich das falsch?
Die digitale Auswertung des Tachosignals mittels Navigationssystem sollte es dann doch auch ermöglichen, die tatsächliche Höchstgeschwindigkeit eines jeden SLK-Modells zu "erfahren".
Das Navi nimmt nicht nur Geschwindigkeitssignal sondern auch die
GPS Daten und den Straßenverlauf zur Berechnung heran. Geh mal
davon aus, daß der Navi Wert recht genau ist.
Bye Malte
Mit der Stopuhr habe ich auf der Autobahn bei meinem SLK zwischen 60 Km/h und 160 Km/h immer in 20er Schritten eine Abweichung von 3-4 % ermittelt.
Mit der Cruise Controll und Beifahrer geht das ganz gut und ist auch genau wenn man das bei jeder Messung mind. 2 x macht und nur geringe Abweichungen hat.
"Unabhängige" Messungen anderer gemeiner Menschen mit Radar haben diese Abweichung bestätigt .
