User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.08.2003 um 17:57 Uhr
ich bin grad bei der Montage der original Heck-Lautsprecheradapterringe von MB.
Wie rum werden die montiert?
Wenn ich auf die Adapterringe Rechts und Links richtig intepretiere dann müsste ich die Lautsprecherringe nach hinten Richtung Kofferaum montieren. Das ist auch der einzige Richtung wo die richtig passen.
Mache ich irgendwas falsch?
oder ist das von MB so gewollt das die Lautsprecher richtung Kofferaum strahlen. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.10.2003 um 08:44 Uhr
| Vielen Dank für die Antwort.
Inwischen sind die Lautsprecher eingebaut.
Ist eigentlich, wenn original Lautsprecher im Heck verbaut sind, eine Öffnung im Teppich. Es geht auch ohne habe ich gemerkt.
Ich hab jedoch das Problem wenn besonders tiefe Bassgang herrscht das ich hörbare Vibrationen habe. Diese könnte entschärft werden wenn etwas mehr Luft entweichen könnte. Natürlich könnte ich auch Dämmung an die Stellen anbringen.
Wie ist das im Original? | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.01.2004 um 13:58 Uhr
| DAs "WARUM" sie in den Kofferreum strahlen ist einfach erklärt :
Weil es anders Herum nicht vernünftig geht, es sei denn du baust dir Holzringe und arbeitest Sie mit GFK Matte aussen auf´s Blech ein. Viel Dreck - Viel Arbeit .
aber in die Original Halterungen passen mit ein Wenig Geschick auch 165er Kickbässe rein, -- zu Bose ein gewaltiger Unterscheid wie Kofferradio zu Endstufe LOL
SID
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.01.2004 um 15:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von micha-slk am 05.01.2004 um 15:26 Uhr ]
könnte in dem Zusammenhang vielleicht mal jemand ein Photo posten, wie die Bose-Lautsprecher hinter den Sitzen bzw. die Öffnungen (oder die Adapterringe) eigentlich aussehen. (Maße wären auch nicht übel).
Ich kann mir das nämlich -ehrlich gesagt- nicht vorstellen, und deswegen den Teppich auseinanderschnippeeln oder das Auto zerlegen wollte ich eigentlich nicht so gerne.
Danke im Voraus
Michael
PS: Die Suche habe ich auch schonmal bemüht, irgendwo habe ich auch schonmal ein Photo gesehen, das war aber leider unscharf... | Antworten
