Tipps und Technik R171 » » Thema: Lösung Knistern/ helles Klicken rechts hinten !!! |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.09.2010 um 10:36 Uhr
Hallo Reinhold,
nachdem ich den Beitrag Sascha`s von Anfang gelesen habe könnte ich mir
vorstellen, dass dessen anfängliche Erkenntnisse bez.Lederschlaufe und `knistern`, wohl doch nicht ursächlich waren. Vielleicht ist es bei Dir ähnlich
und Du schaust auch mal bei den von Sascha benannten Komponenten.
So eine Geräusche-Suche ist schon sehr nervig - spreche aus Erfahrung und wünsche viel Erfolg dabei!
Gruss aus Siegen
Dieter
User seit 12.03.2009
| Geschrieben am 26.09.2010 um 20:03 Uhr
Reinhold schrieb:
Vielleicht gibt es inzwischen neue Erkenntnise
Wenn du mutig bist: einfach die Schlaufe entfernen!
Oder kann mir jemand erklären wozu man die überhaupt braucht?
Macht mal den Versuch, die Schlaufe oben aus dem Druckknopf zu lösen:
Ich finde: Gurt nach wie vor erreichbar, mehr Freiheit beim Anschnallen, keine nervigen Quitsch- und Schleifgeräusche..
Um das Rasseln bei herunterhängender Schlaufe zu eliminieren müsste man diese allerdings entfernen | Antworten
E-Mail an HC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.09.2006
User seit 18.03.2008
| Geschrieben am 05.10.2010 um 13:15 Uhr
| Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse?Ich hatte vor einem Jahr ca. den Lederbezug des Fahrersitzes getauscht bekommen,da der untere Befestigungspunkt dieser Gurtschlaufe nervige Klick Geräusche machte-wohl ein echter Schwachpunkt am SLK.Anfangs hatte ich am oberen Befestigungspunkt-der Druckknopf- Silikon eingebracht und es war deutlich leiser.Dann hat man den Sitzbezug gewechselt und das Klacken war auch weg.Jetzt ist es wieder da,nervig und ich weiß auch nicht genau,kommt es nur von der Gurtschlaufe.
Das feine Klackgeräusch kommt irgendwoher ganz in der Nähe meines limken Ohres,aber kaum drehe ich mich herum,um danach zu suchen,ist es weg.
Wer weiß noch Rat,ich drehe noch durch...
Kalorien sind die kleinen Tierchen, die man tagsüber nicht sieht und die sich dann nachts in den Schrank schleichen und die Kleidung enger nähen... | Antworten
E-Mail an Rotsch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.10.2010 um 22:03 Uhr
| Hi,
der untere Befestigungspunkt der Gurtschlaufe knistert bei mir zweifach, zum einen am Druckknopf und zum zweiten dort wo die Schlaufe am Knopf angenäht ist. Zusätzlich knistert auch der Gurt an dieser Stelle wenn er bei Kurvenfahrten und schlechten Straßenverhältnissen über den Ledersitz rutscht sowie sich in der Schlaufe bewegt. Eine Lösung um die Geräuschkulisse abzustellen habe ich leider auch nicht.
Reinhold
E-Mail an Reinhold Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :725 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
