Tipps und Technik R170 » » Thema: Mariani Sportivo Felgen?? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.08.2003 um 17:19 Uhr
| Habe diese Felgen zu einem guten Preis angeboten bekommen für meinen SLK. Kann mir jemand was zu diesen Felgen sagen oder mal Bilder posten mit nem schwarzen Slk?Die Größe ist 8,5x18 und 10,5x18 auf 225/40 und255/35 . Muss bei der Grösse irgendwas gezogen werden oder Tiefer???
Danke schon mal für eure Antworten.
MFG | Antworten
| Geschrieben am 13.08.2003 um 20:02 Uhr
| Wie (fast) alles im Leben ist es auch hier Geschmackssache, ob Du den SLK tiefer legst. Andersherum gesprochen ist mir noch nicht ein SLK bewusst untergekommen, der bei 18" Bereifung nicht tiefer ist.
Ob die Räder ohne Karosserieanrbeiten passen, hängt im Zweifelsfall auch von der Einpresstiefe und den Karosserietolleranzen Deines SLKs ab. Da Mariani jedoch oft weniger dezente Umbauten macht, denke ich, hier sind Karosseriearbeiten nötig.
q.e.d.
Erst wenn der letzte 4-Zylinder verraucht ist, werdet ihr feststellen, daß man mit 6 Zylindern nicht heizen kann. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.08.2003 um 20:14 Uhr
wie Olli schon richtig geschrieben hat, hab ich auch noch keinen SLK mit Zoll Felgen ohne Tieferlegung gesehen. Du wirst also um einen Satz Federn nicht rumkommen...
Bei der Felgengröße kannst Du Dir sicher sein, dass Karosseriearbeiten gemacht werden müssen. Ich fahre ebenfalls an der Hinterachse 10,5x18 (ET25) mit 255/35 und da wurde einiges fällig im Bereich bördeln plus leichtes ziehen.
Frank
:::'Black is beautiful' - http://www.fgemein.com::: | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.08.2003 um 21:11 Uhr
ich würde persönlich bei 10,5 x 18 Felgen mit 255/35 auf der Hinterachse vorne eher zu 9,0x18 oder evtl. sogar 9,5 x 18 tendieren.
Ansonsten stimmt das Felgenbreite/Reifenbreite-Verhältnis zwischen den Rädern vorne und hinten nicht. Also hinten kommt die Felge dann weiter raus als der Reifen und vorne dürfte die Felge (bei 8,5x18 ) mit dem Reifen ungefähr randbündig abschliessen . Das sieht meiner Meinung nach nicht stimmig aus.
Thomas
| | Anonym :1442 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
