Tipps und Technik R170 » » Thema: 32er temporär im Notprogramm ??? |
User seit 01.01.2004
| Geschrieben am 13.06.2006 um 10:21 Uhr
| Hallo Guido,
leuchtet eigentlich ein... Sobald die Wassertemperatur des Ladeluftkreislaufs eine bestimmte Temperatur übersteigt, wird der Kompressor abgeschaltet. Da dann ohne weiteren Ladedruck ( keine erhitzte vorverdichtete Luft mehr )der Kühlkreislauf nicht mehr belastet wird, kühlt sich das Wasser im Kühlkreislauf wieder ab. Folge : der Kompressor schaltet sich wieder ein, bis er dann wieder temporär durch die Erhitzung ins Notprogramm geht.
Bei Dir war die Pumpe für den Kühlkreislauf die ganze Zeit ohne Funktion, da die Sicherung durchgebrannt war. Eigentlich müsste nach Wechsel der Sicherung wieder alles normal funktionieren. Viel Glück !
Schöne Grüße Bruno | Antworten
E-Mail an BrunoM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :627 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
