[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Luppo am 13.08.2003 um 14:28 Uhr ]
hallo,
becker tp ist dank mbslk-anleitung und eurer fachkundigen tipss bestens verbaut. hatt allerdings probleme mit dem satelitten-empfang und der "unsichtbar"verbauten antenne gegeben . hab die gps-antenne jetzt auf dem rechten amaturenbrett und alles funktioniert einwandfrei. das einzige womit ich noch nicht so klar komme ist dir geschwindigkeitsabhängige lautstärkenregelung. an der ampel ist es so leise , dass ich kaum etwas von meiner musik höre und beim ersten beschleunigen fallen mir bald die ohren ab. kann man diese geschwindigkeits-abhängige lautsärke irgendwie am gerät einstellen bzw. abschalten???
Im "normalen" Modus musst du 2x auf die Taste mit den Noten drücken, dann ist der Menüpunkt GAL erreicht (SW Vers. 6.0). Habe GAL +14 eingestellt. Nach dem Abklemmen der Batterie wird dann wieder der Standard eingestellt - musste ich beim Einbau DSM170 machen - und dann werden dir Ohren doch arg strapaziert.....
Ganz einfach einzustellen und SUPER-effizient!
Martin
Der mit dem klassischen SLK aus der Schweiz: silber, Leder scarlett, einfach schöööööööööön!
Martin
With love from Switzerland
Hi winner,
Supertipp ! Habe ich sofort umgesetzt.-War mir nämlich auch immer zu laut.
vielen dank, hat alles ganz prima geklappt!!!! jetzt ist alles perfekt! bin ganz stolz auf mein neues navi und war dank eurer tipps auch ganz einfach zu verbauen
