Tipps und Technik R170 » » Thema: Automatik Getriebe Hängt in Stellung "P" fest
User seit 29.09.2004
 Geschrieben am 03.01.2006 um 09:46 Uhr
hallo,
hat das auslesen was ergeben? anbei das bild mit der notentriegelung.
--Ludwigsburg/Stuttgart--
  E-Mail an Micha230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.01.2006 um 12:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rodan am 06.01.2006 um 12:38 Uhr ]
nachdem mein Betrag geschlossen werden kann schließe ich mich dieser Diskussion an.
Habe beim FL SLK 200 genau das gleiche Problem. Ich komme nichtmehr von P weg. War gestern auch bei DC, die meinten daß es der "Schaltblock" wäre. Kann man für 350 Eur ( Teil ) + Umbaugebühr wieder richten lassen. Habs jetzt mal noch nicht gemacht, mal den Feiertag über schauen, vielleicht weiß hier noch jemand bescheid.
*rodan
-- ach und Micha, Grüße aus Plieningen/Stuttgart
 Geschrieben am 06.01.2006 um 18:50 Uhr
Hier die Lösung!
Bremsschlichtschalter defekt. (11 Euro)
Mfg
A. Junge
 Geschrieben am 09.01.2006 um 16:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Micha230 am 09.01.2006 um 16:45 Uhr ]
hallo,
hatte recht... . freut mich für dich und 11€ was solls...
das der schaltbock hinpüber ist kann ich mir nicht vorstellen. wnn doch dann würde ich mal beim alt teile center schauen. welcher fehler war abgelegt?
grüßle
 Geschrieben am 09.01.2006 um 17:04 Uhr
Im Steuergeät ist der fehler nicht sichbar gewesen.
Mann muss die Verkleidung um den Schaltknauf demontieren, danach kann man mit dem Finger hinter der Stellung P prüfen ob sich der Seilzug bewegt.
(beim betätigen der Bremse)
Mfg
Andreas
 Geschrieben am 09.01.2006 um 22:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Micha230 am 09.01.2006 um 22:21 Uhr ]
hallo,
die methode ist mir neu???????
so gehts viel schneller ohne etwas zu zerlegen: mit der compact 3 im esp werte des bremslichtsch. auslesen. dann mit dem eingangssignal am wählhebelmodul sowie dem automatiksteuergerät vergleichen. sache von 3min. das muss ich morgen mal durchtesten. grüßle
 Geschrieben am 19.01.2006 um 20:17 Uhr
Also ich melde mich auch mal wieder um das Problem wieder auf den Stand der Kunst zu bringen :
Ich war länger unterwegs, deshalb hat mein Dad das gemänätscht ! Laut ihm war unser Bremsschlichtschalter vollkommen in Ordnung, wir haben trotzdem einen Neuen bestellt ( was sind schon 11 Euro ? ) und dadurch ging es auch nicht. Ende vom Lied ist -- bei DC komplette Schaltbox ausgetauscht : 550 Eur....
gute N8
/rodan
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 01.02.2007
 Geschrieben am 13.12.2008 um 13:00 Uhr
ich hole den alten Thread noch einmal hoch.
Bei meinem 170er FL hängt die Automatik ebenfalls in P-Stellung fest.
Das ganze geschah, nachdem die Batterie leer war und nach Überbrückung der Wagen gestartet wurde. Vorher war der Fehler noch nie da.
Bremslichter funktionieren, Sicherungen in Ordnung.
Wenn ich die Notentriegelung der Automatik (wie weiter oben beschrieben) betätige, läuft der Wagen ganz normal und die Automatik schaltet.
Stell ich den Wagen in P-Stellung ab, bleibt das Getriebe dort auch hängen.
Habe die Batterie nach dem Laden für einige Stunden ab- und wieder angeklemmt. Fehler bleibt. Keine Kontrolleuchte zeigt Fehler an.
Vielleicht ist es ja auch nur der Bremslichtschalter oder das Steuergerät hat vergessen, dass es ein Automatikgetriebe gibt. Vielleicht haben ja auch Spannungsspitzen etwas zerschossen.
Mal sehen, was der Fehlerspeicher sagt.
Nächste Woche geht's in die Werkstatt.
Werde berichten, was es war.
Uwe
  E-Mail an mo65    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 22.01.2009 um 20:33 Uhr
ich hatte ja gesagt, dass ich berichten wollte, warum die Automatik in der P-Stellung festhing.
Ist zwar ein bißchen her, aber mir fiel die Rechnung wieder in die Hände.
Lt. Meister des lag es an "Unterspannung". Da die Batterie völlig leer war, hatte sich das Steuergerät gedacht, ich leg mal das Getriebe lahm. Es lag nicht am Bremslichtschalter oder sonst etwas. Sie haben die Batterie neu geladen, die angebl. korrodierten Batteriepole neu gefettet, Fehler ausgelesen und gelöscht und plötzlich ging das Getriebe wieder. (Komisch, die Batterie hatte ich ja auch geladen und den Wagen nach Notentriegelung des Automatikgetriebes auch gefahren.)
Bei der Gelegenheit habe ich mir gleich das "Ölstoppkabel" Teilenummer A2711502733, einbauen lassen. Habe sie darauf hingewiesen, dass mir der Einbau dieses Teils wegen Öl am Stecker des Nockenwellenverstellers wichtig ist. Es seien ja schon mehrere Steuergeräte wegen Öleintritts gehimmelt worden. Meister wußte scheinbar von nichts, bestellte das Teil und es wurde eingebaut.
So, nun die Rechnung:
Automatisches Getriebe prüfen: 8 AW
Kurztest durchführen: 3 AW
Kabelsatz Nockenwellenversteller einbauen: ohne gesonderte Berechnung!
Kabelsatz: A2711502733 18,81 €
Summe Lohnarbeiten 11 AW 81,40 €
plus KABELBINDER 0,59 €
plus Merkelsteuer ergibt insgesamt 119,95€
Nicht schlecht. Na ja, sie mußten den Fehler auslesen und Batterie neu laden, ergibt für 11 AW Arbeitslohn ( 6 AW = 1/2 Stunde) 97,27 Teuro für nicht mal eine Stunde Arbeit. Stolzer Preis, wie ich finde.
Aber besser so, als ein anderer Fehler mit Wechsel des Bremslichtschalters oder womöglich des Steuergerätes/Getriebes.
Viel Grüße
Uwe
User seit 02.02.2011
 Geschrieben am 25.02.2024 um 16:24 Uhr
Hallo hier, sehr viel später.
Ich habe das selbe Problem wie oben schon beschrieben.
Batterie war lange abgeklemmt.
Beim Starten kann ich Position P nicht verlassen.
Jedoch kann ich auch mit der Notentriegelung den Gang nicht ändern. Somit steht der Wagen unbeweglich an der Strasse.
Hab jetzt ein paar Std. den Wagen an einer Batterie, aber weiterhin ohne Erfolg.
Hat jemand noch eine Idee?
Grüße aus Bochum
Michael
Grüße aus Bochum
Michael
  E-Mail an BO-SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1250
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.147
Ja, habe ich
Ja, mache ich
