User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.01.2006 um 17:31 Uhr
| Hi,
ich war nun neulich in der DC Werkstatt. Der dafür zuständige DC-Mitarbeiter hat sich mit ins Auto gesetzt und wir sind dann eine Runde gefahren. Erst hat er das Geräusch überhaupt nicht gehört, na ja, wieso weiß ich auch nicht, fällt einem eigentlich schon recht schnell auf.
Er hat gemeint er würde mal die Dichtungen einfetten, könnte mit dem Dach zu tun haben. Nachmittags wurde ich dann angerufen. Das Problem war seinerseits anscheinend behoben und das Geräusch nicht mehr zu hören.
Leider ist es immer noch da. Kein Stück besser.
Kann jemand weiterhelfen??! Einfetten der Dichtungen/ Gummis etc. bringt offenbar nichts.
Gruß JKay
--------SLK 350 + AMG Styling--------------------
"Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wieder kommen." | Antworten
User seit 28.04.2004
| Geschrieben am 11.01.2006 um 10:27 Uhr
| Hallo Zusammen!
Also was das Knacken hinten rechts betrifft, gibt es eine Lösung! Verantwortlich dafür ist weder ein Stoßdämpfer noch der Gurt noch das Türschloss noch das Dreiecksfenster verantwortlich!
Wenn man hinten rechts (hinter der Kopfstütze) auf das Feststehende Teil der Hutablage (also ganz aussen, direkt neben dem Dreiecksfenster) draufdrückt, entsteht das gleiche Geräusch.
Wenn man nun das Dach nur halb öffnet (so das die Hutablage aufrecht stehen bleibt), kann man unter die Hutablage in den äußeren Bereich schauen. Dort ist der äussere Teil mit einer schwarzen U-förmigen Kunststoffklammer befestigt (am besten mit einer Taschenlampe zusehen). Diese Klammer kann man mit einem kleinen Schraubenzieher hochziehen. Keine Angst - sie löst sich erst nur auf einer Seite. Ich habe dann Filz in die Klammer geklebt und diese wieder hereingedrückt. Das Geräusch ist weg, da die Klammer nun leicht unter Druck steht.
Ein Bekannter von mir hatte das selbe Geräusch. Der hat die besagte Klammer ganz raus genommen. Jetzt kann er den äußeren Teil zwar ohne Widerstand etwas runter drücken was aber nur bei geöffneten Dach geht. Und da man dass ja nicht immer runterdrückt, sieht man das auch gar nicht. Die Klammer hat eigentlich überhaupt nichts zu bedeuten!
Also, probiert es aus. Das kann kein Händler! Da kommt nämlich keiner drauf!
Also bei mir und meinem Bekannten ist seitdem nichts, aber auch wirklich gar nichts mehr zu hören.
Gruß, Chumbi. | Antworten
E-Mail an Chumbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.04.2002
User seit 05.07.2004
| Geschrieben am 11.01.2006 um 15:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chip75 am 11.01.2006 um 15:13 Uhr ]
Hi Chumbi,
danke für den Tip. Bei mir tritt öfters ein knisternes Geräusch ab einer Geschwindigkeit von 80km/h auf. Hab meine Freundin mal fahren lassen und mich krum gemacht. Dabei ist mir dieses Teil aufgefallen. Ich werde deinen Tip mal die Woche angehen und sag bescheid.
Danke..
Kai | Antworten
E-Mail an chip75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.09.2004
| Geschrieben am 12.01.2006 um 11:52 Uhr
Chumbi schrieb:
da dann gut Glück. Wenn Ihr die Klammer mit dem Schraubenzieher aus der Befestigung zieht, wundert Euch nicht - es geht etwas schwierig, der Widerstand ist sehr groß für so ein Plastikding. Aber das ist normal. Nicht nachlassen!
Gruß, Jörg
Hi Jörg,
könntest du mir vielleicht nochmal behilflich sein. Ich hab heute morgen mal gewagt drunter zu schauen. Auf Anhieb habe ich leider keine Plastikklammer gefunden. Ich häng mal ein Bild dran und vielleicht kannst du uns genauer sagen wo die Klammer versteckt ist.
Mein Vermutung ist dass das Teil 1 die Geräusche verursacht. Das ist bei mir aber befestigt, sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass es sich bei geöffneten Dach bewegen lässt. Wenn ich im Bereich 1.1 ein bischen draufdrücke, dann hört sich das Plastik recht laut an. Diese Plastikqualität bzw. Lautstärke kenn ich nur zu gut aus der A-Klasse meiner Freundin..
Leider hab ich da auf die Schnelle keine Klammer gefunden .. Ich mach die nächsten Tage noch ein Foto von unten. Leider war es in der Garage ein bischen zu dunkel.
Viele Grüße,
Kai
| Geschrieben am 12.01.2006 um 15:58 Uhr
| In Deinem Bild ist die Klammer zu sehen, wenn Du die kleine Klappe bei "Markierung 2" öffnest. Dort von oben mit einem kleinen Schraubenzieher zwischen gehen und leicht zu Dir ziehen. Wenn sich die Klammer mit einem "Klackgeräusch" gelöst hat, Schaumstoff oder Filz dort zwischen kleben und Klammer wieder reindrücken. Fertig - es knistert nichts mehr.
Gruß, Jörg
| Geschrieben am 15.01.2006 um 19:41 Uhr
| Hallo Jörg,
hatte eben die Gelegenheit "mein Sorgenkind" in der Rot Kreuz Fahrzeughalle mal gründlich zu waschen und danach das Dach zu öffnen, bis die Hutablage senkrecht stand. Leider habe ich aber nicht die von Dir erwähnte schwarze Kunststoffklammer entdeckt. Auch nicht unter der von Kai mit "2" bezeichneten Pastikklappe. Habe nur mehrere goldfarbene und schwarze Metallklammern entdeckt. Könntest Du evtl. nochmal eine genauere Erklärung, evtl. mit Foto für "geistig Minderbemittelte" abgeben?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Sascha. | Antworten
E-Mail an Sascha Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
