ja Du hast ja Recht.Aber wie oft überschlägt man sich ???und dann müßte das Dach auch noch offen sein.Bei dem Mistwetter
Schlaft schön
deimos
Kleiner Tipp: Bau am besten gleich die Airbags aus, ist eh nur Gewicht . Was allerdings noch viel mehr bringt: Das ABS ist richtig schwer. Was man damit (vielmehr ohne das) an Sprit sparen kann, Wahnsinn.
...powered by the dark side...
Wenn Du die Teile mattiert haben willst kann man die Bügel ohne weiteres Glasperlstrahlen lassen. Habe das selber schon ausprobiert. Allerdings werden die Teile dannsehr empfindlich gegen anfassen - wie das halt so is bei mattiertem Edelstahl veilleicht kennt Ihr das ja aus der Küche.
Hier einmal ein paar Fotos von Peterli's SLK mal Chrom mal matt.
Ich hatte bei Väth ursprünglich die mattierten geordert (allerdings für Schwarz). Als ich sie in der Hand hatte, haben sie mir aber nicht gefallen und es sind doch die hochglänzenden eingebaut worden. Man riet mir auch dazu, vor allem wegen der Schmutzanfälligkeit der mattierten. Da siehst du jeden Fingerabdruck drauf!
Ja, ich hab die Bügel bei Väth einbauen lassen - ist ja nicht weit weg von hier. Das Ganze hat so 2 - 3 Stunden gedauert, die ich in angenehmer Atmosphäre bei Kaffee, Autozeitschriften und dem Betrachten der schönen Väth-Tuningteile verbracht habe (Vorsicht: macht Appetit auf mehr )
Es gab die Prozente für MBSLK User und außerdem gab's einen Sonderpreis (war über die Winterzeit gültig) für Bügel und Windschott im Set.
Väth kann ich nur empfehlen, die sind super nett und kompetent!
