User seit 04.05.2003
| Geschrieben am 06.08.2003 um 13:12 Uhr
| Hi SLK´er,
wollte heute Mittag den Kofferraumdeckel öffnen, ohne Erfolg. Hat sich troz mehrer Versuche nicht öffnen lassen. Der Versuch durch schliessen und öffnen meines schwarzen hat leider auch nichts daran geändert. Muss aber dazu sagen, das er seit heute Morgen der Sonne voll ausgesetzt ist. Kennt Ihr das ????
Grüsse merci | Antworten
E-Mail an merci Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.08.2003 um 13:16 Uhr
| Ich kenne das Problem. Je heißer es ist, desto schwieriger läßt sich der Kofferaum öffnen. In meinem Fall heißt das, daß ich den Kofferaumdeckell sehr stark runterdrücken muß, um ihn entriegeln zu können.
Hast Du das schon mal versucht ?
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
| Geschrieben am 06.08.2003 um 13:25 Uhr
merci schrieb:
Hi SLK´er,
Grüsse merci
Hallo Merci,
ist doch klar,schwarz " speichert " die Wärme erst Recht.......................!!!
Heute Abend geht der wieder auf......................................................!!!
Und morgen dann ab in die Wst.zum Einstellen und schmieren des Heckdeckelschlosses........................................................................
Hoffentlich hast keine Lebensmittel im Kofferraum,Butter/Milch/Käse........,
das wäre dann " Käse ".
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
| Geschrieben am 06.08.2003 um 14:16 Uhr
Paule schrieb:
merci schrieb:
Hi SLK´er,
Grüsse merci
Hallo Merci,
Paule
Hi Paule,
danke für den Hinweis . Und achja ... die Lebensmittel, ich glaube so kann man so dann wohl nicht mehr nennen oder höchstens "lebende Kulturen" oder?? Ne ne sind ausnahmsweise keine drin.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.08.2003 um 14:21 Uhr
| Hallo Ich weis was !!!
Hatte das Problem beim Frosch.Meine Lösung: Deckel auf----den Verschlusshaken leicht gelöst ( 2 Schrauben ) etwas höher wieder festejeschraubt---UND---jetze kann die Hitze komm---Deckel flutscht immer uff,ohne oben druffdrücken zu müssen.
Gruss der Ölverschmierte FROSCH
Mein SLK Motto: Je Oller je doller! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.08.2003 um 14:23 Uhr
| Hallo merci,
hatte das gleiche Problem gestern abend. Fahr auch einen "schwarzen".
Stand auch lange in der Sonne.
Gruß Jürgen
Ein Tag ohne zu Lächeln ist ein verlorener Tag (Charlie Chaplin) | Antworten
| Geschrieben am 06.08.2003 um 14:40 Uhr
merci schrieb:
Hi SLK-driver,
werde es heute Abend direkt mal versuchen, wenn ich dann morgen Brandblasen haben sollte, kriegst Du die Beschwerde o.k.????
Gruss merci
merci,
nimm Dir dann vorsichtshalber Handschuhe oder einen Lappen mit
...will nicht für Verbrennungen verantwortlich sein
