| Geschrieben am 05.08.2003 um 16:27 Uhr
mir ist gestern Abend was an meinem Kofferraumdeckel aufgefallen.
Der Spalt an der Schräge neben den Lampen ist auf der rechten Seite um einiges geringer als auf der linken Seite. Das ist deutlich mit bloßem Auge zu erkennen und sieht irgendwie nicht gut aus.
Kann man das irgendwie einfach justieren ?
Ich habe schon gesucht aber noch nichts gefunden.
Sniper
P.S.: Nein, ich denke nicht, dass das durch das DSM verursacht wurde, was am letzten Wochenende eingebaut wurde. | Antworten
E-Mail an Sniper Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.08.2003 um 16:54 Uhr
Sniper
He,
da drückt ein Fachmann bei geöffnetem Kofferdeckel mal kräftig und im nu passts wieder.....................................................................................
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
| Geschrieben am 05.08.2003 um 17:48 Uhr
Sniper schrieb:
Das habe ich auch schon ein wenig probiert. Hat aber nix geändert.
Und bevor ich da was kaputt drücke, habe ich es nicht weiter versucht.
Also bei geöffnetem Deckel denselbigen nach links drücken/biegen und dann funzt das ?
Ohne das was kaputt geht ?
Sniper
erst Frühstücken (Brotzeit)dann klappts mit dem richten,nur nicht zu zaghaft
Paule
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.08.2003 um 09:26 Uhr
| War letzte Woche bei DC, da ich den großen Spalt auch hatte ... dachte das würde an der "Neulackierung" des Kofferraumdeckels liegen, wozu der abgenommen wurde und habe es als Nacharbeit eingefordert ...
DC konnte da auch nichts besser einstellen und die einzige Abhilfe war heftigstes seitliches Drücken gegen den Deckel in geöffnetem Zustand sowie leichtere Hammerschläge gegen das Kofferraumschloß unten (also nicht am Deckel), damit der Deckel darüber etwas in die richtige Richtung gezogen wird ...
Tobias | Antworten
| Geschrieben am 06.08.2003 um 11:16 Uhr
Volker_Hauch schrieb:
Super, da kauft man sich ein Auto für über 70 TDM und man muß mit einem Hammer draufhauen damit der Kofferraumdeckel paßt.
Ein rollender Stein setzt kein Moos an.
He,
was glaubst wie an einem Maybach gearbeitet wird.....................
Paule
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.08.2003 um 08:56 Uhr
| Hallo Sniper,
dein Problem ist ohne Biegen und Kofferraum zuknallen zu lösen. Es exestieren zwei Lösungsmöglichkeiten.
1. Schräge Gummiblöcke unter der Klappe justieren. Sie rasten in Aufnahmen im Kofferraumrand und regulierten so die Position.
2. Ist der SLK-Kofferraumdeckel einmal entfernt worden (ZB zur Lackierung), schnallen die DC Werkstätten oft nicht, daß die Schauben des vorderen KRaumgestänges (3 auf jeder Seite) an der Klappe sehr fest angezogen werden müssen, damit sie die Position halten. Auf diesen Schrauben lastet bei jeder Öffnung und Schließung der KRaums die gesammte Kraft der KDeckelstoßdämpfer. Du mußt zur Justage alle Schrauben anlösen und die St0ßdämpfer abbauen, dann kannst du den KDeckel frei verschieben. Aber Vorsicht, wenn du den Spalt zum Fenster zu groß wählst schließt der KDeckel nicht mehr.
Hab ich alles auch erst rausgefunden nachdem DC das Spaltmaß versaut hatte
So long | Antworten
