User seit 03.08.2007
User seit 22.06.2014
User seit 06.04.2016
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 09.02.2017 um 14:05 Uhr
| Moin,
ne die Verkleidung die unter dem Motor sitzt, wenn die weg ist kannste die Nebler ganz easy von unten tauschen.
Wenn du allerdings geschmeidige Arme und Hände hast dann geht das auch von oben
LG. Martin
Gardasee 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - ????
************************************************** | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 09.02.2017 um 17:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 09.02.2017 um 17:26 Uhr ]
Beim FL ging es durch die Klappe, kann mich nicht daran erinnern noch was abgebaut zu haben, ist aber auch schon 7 Jahre her.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 20.02.2020
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 11.09.2020 um 17:12 Uhr
| im Ernst, dass dann da ranfrickeln?
Selbst bei der "Bucht" gibt es "ordentliche" Nebelscheinis (in Klarglas oder auch matt) von 25 - 35€ für beide Seiten...zum einen hat man dann neue und zum anderen kannst du, wenn du magst, mal auf was neues (klarglas) wechseln... und wenn man die ca. 10 bucks für ne Fassung + Stück Kabel dagegen hält, ist die Investition auch kein Geldgrab...
Bei den Neuen müsste man ja nur die vom alten Nebler abgemachte Steckverbindung dranmachen, da ja wie du schriebst, die Fassung mit der Birne verschmolzen ist (also vom Nebler selbst und nicht der Steckverbiindung).
Ansonsten bekommt man die Fassung und Kabel sicher beim gut sortierten Autoteile-Fachhandel...jeder, wie er mag.
gruß
brummsummsel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
User seit 14.02.2021
