habe gerade mal geschaut. Die Pumpe wird über das SKF über den CAN Bus angesteuert. Hier gibt es nicht wirklich eine möglichkeit etwas abzugreifen. Im Kofferraum befindet sich dann nur noch + und - für die Pumpe.
Evtl. kannst Du am SKF an PIN 45 mal anmessen. Da gibt das Modul den Blinkimpuls beim Verschliessen bzw Schliessen. Kabelfarbe sw/bl.
Sonst müsste ein Masseimpuls auf PIN 2 sw/ge am Fahrberechtigungssystem abgrifbar sein. Das kommt vom K54 Relais im Motorraum. Dort lieget es an PIN6 an.
