bei meinem SLK 230K BJ 9.1999 schaltet sich seit neusten der Kompressor schon bei 700-800Umdrehungen kurz dazu.Manchmal sogar im stand.MB Werkstatt hatte erst angeblich einen Fehler gefunden und sagt jetzt plötzlich das dies normal sei.Hatte Jemand schon ein ähnliches Problem.Bitte um Eure schnelle Hilfe.Der Kompressor selbst wurde erst vor 2 Monaten getauscht.Was kann das bloß sein !!!!!?????
Danke schonmal für Eure Hilfe. Gruss Thorsten
Deinem Baujahr nach hast Du zumindest D3-Norm, da läuft der Kompressor wenn der Motor noch kalt ist als Luftpumpe. Die Luft wird in den Auspuffkrümmer geblasen um die Abgastemperatur zu erhöhen, somit wird der KAT schneller warm.
