| Geschrieben am 01.08.2003 um 12:55 Uhr
| Hallo an Alle,
mir ist gestern der Schlüssel runtergefallen und seither funktioniert die Fernsteuerung der Zentralverriegelung nicht mehr.
Am Ersatzschlüssel leider dasselbe, die Steuerung selbst ist aber in Ordnung, denn mit dem "Scheckkarten-Schlüssel" funktioniert alles wunderbar. Batterien habe ich schon gewechselt, sind also nagelneu. Die Kontakte scheinen auf den ersten Blick auch in Ordnung, auf jeden Fall liegen sie an.
DC will jetzt 104,- Euro netto für einen Schlüssel haben, da frage ich doch mal lieber hier nach ob es nicht andere Möglichkeiten gibt....
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten,
Joe 2 | Antworten
E-Mail an Joe 2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.08.2003 um 14:43 Uhr
| Hi,
du hast die Batterien gewechselt. Hast du die Schlüssel danach auch wieder mit dem Fahrzeug synchronisiert?
Wie das geht kann ich dir leider nicht auswendig sagen, steht aber in der Bedienungsanleitung. Irgendwas mit "am Schlüssel drücken" und innerhalb einer vorgegebenen Zeit Zündung einschalten (Schlüsselstellung 2) ohne Gewähr.
Die Bedienungsanleitung verrät dir genau wie's geht.
Ciao
Oli
Wenn ein Schwabe von einem richtigen Auto spricht, meint er einen Mercedes. | Antworten
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 01.08.2003 um 15:15 Uhr
| Öhem...
Das war dann wohl ein klassischer Fall von RTFM....
Vielen Dank, kaum hatte ich die Bedienungsanleitung gelesen funzt alles wieder...
Werde also alle Schlüssel mal wieder synchronisieren und spare mir - dank Eurer Hilfe - die Kohle für ein schönes Wochenende
Ein wunderschönes Wochenende an alle, geniesst die Blicke aller "Geschlossenen"...
Joe 2 | Antworten
User seit 27.07.2003
| Geschrieben am 01.08.2003 um 17:53 Uhr
| Hallo Joe 2,
prima, daß das bei Dir schon wieder funktioniert mit den Schlüsseln. Diese community ist wirklich super!!!
Mal eine bescheidene Frage, weil Du was von Scheckkartenschlüssel schreibst: bei meinem Jahreswagen (Bj. 3/02) wurden mir nur die zwei Funkschlüssel ausgehändigt. Gibts da evtl. noch mehr??? Hat also vielleicht der Vorbesitzer noch einen Scheckkartenschlüssel oder evtl. gar noch andere? Oder wurden ab FL nur noch zwei Schlüssel ausgehändigt?
Händler sagte, es gäbe nur die zwei Schlüssel,.
Und bei der Gelegenheit: wie funktioniert eigentlich so ein Scheckkartenschlüssel bei der Wegfahrsperre? Ich dachte, da wird elektronisch ein Code zwischen Schlüssel und Schloß ausgetauscht oder so ähnlich?
Oli | Antworten
E-Mail an hei_oli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.06.1999
User seit 16.02.2001
