Tipps und Technik R171 » » Thema: Beschlagene Scheiben trotz Thermotronik |
User seit 11.09.2004
User seit 21.11.2004
| |  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 26.01.2004
| Geschrieben am 11.10.2005 um 13:27 Uhr
Klimaa ist bei mir ebenfalls immer angeschaltet, habe nur im Sommer genau in der Mitte der Windschutzscheibe einen Fleck der immer anläuft
Hi
Genau dieses Problem kenne ich auch, allerdings nicht nur im Sommer. Ich habe die Scheibe schon mit allen möglichen Mittelchen gereinigt aber der Effekt ist gleich null, der Scheiss - Fleck bleibt und wir immer grösser. Was tun, jemand eine Idee?
Ich vermute langsam, dass die Thermotronik daran schuld ist...
greez
mikey aus Zürich | Antworten
E-Mail an Mikey Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 11.10.2005 um 18:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mrporsch am 11.10.2005 um 18:07 Uhr ]
Hi Mikey,
wie ich schon weiter oben schrieb, hatte ich den gleichen Effekt! Immer dieser blöde beschlagene Fleck mitten auf der Scheibe, auch teilweise bei eingeschalteter Klima.
Bei mir wurde der Klimakasten gewechselt, seit dem ist die Scheibe wieder frei.!
Marco
SLK 350 | Antworten
E-Mail an mrporsch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2005
 | Geschrieben am 16.10.2005 um 10:22 Uhr
Lavi schrieb:
Mann muss dann eben die Luft manuell auf die Windschutzscheibe richten. Es gibt jedoch viel bessere Klimaanlagen, wie z.b. bei meinem früheren Wagen, nämlich die die man nicht merkt weil sie so gut funktionieren. Es sind die Klimaanlagen, die Morgens die Luftzufuhr automatisch so regeln, dass zuerst die heisse Luft auf die Windschutzscheibe gerichtet wird, um dann automatisch, wenn die Betriebstemperatur erreicht ist, diese in Richtung Innenraum zu leiten.
Moin Moin,
also entweder reden wir hier nicht von der Thermotronic oder bei dir funktioniert etwas nicht richtig. Ich habe das heute morgen (Aussentemperatur 7 Grad, leichter Nebel) beim Brötchenholen bewusst ausprobiert. "Bewusst" deshalb, weil mein genereller Eindruck so ist, dass die Klimaanlage wunderbar unauffällig arbeitet. Bei Stellung "Auto" begann das Gebläse nach kurzer Zeit zu laufen, und zwar NUR auf die Scheibe. Dort bildete sich kurzfristig etwas Beschlag, der aber nach 1 Km restlos wieder weg war. Danach werden die Frontdüsen aktiv und heizen richtig schön. Die Defrostertaste hab ich dabei gar nicht bemüht, denn dann geht richtig was ab. Also genau das, was du (mit Recht) von einer guten Klima erwartest.
Ein netter Effekt ist auch, während das Auto vorm Bäcker wartet die Restwärme anzuschalten. Dann ist's beim einsteigen gleich mollig
Viele Grüße aus dem Odenwald
carpe diem !
http://www.doerwald.com | Antworten
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 16.10.2005 um 11:00 Uhr
| Morgen !
Lavi schrieb:
Hallo, du hast Recht mit deiner Klimaanlage. Diese ist zwar meistens OK, aber effektiv beschlägt die Scheibe im Winter, Morgens wenn ich abfahre, und natürlich ist meine Klimaanlage immer an. Mann muss dann eben die Luft manuell auf die Windschutzscheibe richten. Es gibt jedoch viel bessere Klimaanlagen, wie z.b. bei meinem früheren Wagen, nämlich die die man nicht merkt weil sie so gut funktionieren.
Da liegt genau das Problem. Was Du dort morgens auf Deiner Scheibe findest, ist die noch im Klimasystem vorhandene Restfeuchtigkeit. Klimaanlagen sollten im Früjahr/Herbst/Winter d.h. bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit niemals im Dauerbetrieb laufen. Nicht nur, dass dadurch Leistung und Sprit sinnlos verbraucht wird, auch wird die Restfeuchtigkeit immer im Klimasystem bleiben. Übrigens der ideale Nährboden für Schimmelpilze uns Sporen.
Deshalb ist est empfehlenswert ca. 5min vor Fahrtende die Klimaanlage auszuschalten. Dies gilt übrigens für alle Automarken.
Die Klima komplett abzuschalten, ist aber genau so falsch. Mindestens 1x die Woche länger laufen lassen.
Was ich persönlich ärgerlich finde ist das Getue mit der Rechts, Links Regulierung. Wenn man beide Seiten auf derselben Temperatur einstellen will, muss man den Blick von der Strasse lassen, und dann die Knöpfchen finden um die Temperatur anzupassen. Es gibt aber Autos die haben einen einfachen gut sichtbaren Knopf wo die Beifahrertemperatur bei einmaligem Knopfdruck automatisch angepasst wird.
Da gebe ich Dir recht. Bei früheren DC Modellen sprang durch gleichzeitiges drücken der Warm/Kalt Taste die Temperatur wieder zurück auf 22 Grad C. Warum es dieses Feature nicht mehr gibt verstehe ich auch nicht. Ich fand´s sehr praktisch und ich vermisse diese Funktion.
Zusätzlich gibt es auch Autos die automatisch die Aussenluftzufuhr abstellen wenn der Wagen vor Einem z.b. beim Stau "dieselt". Ist der Wagen weg, regelt die Klimaanlage wieder die Luftzufuhr von Aussen nach Innen in den Wagen rein. So was gibts, und ich vermisse es jeden Tag in meinem SLK.
Dieses Feature besitzt auch Dein SLK und nennt sich Luftgütesensor. Bei starker Schadstoffbelastung durch Abgase wird automatisch auf Umluftbetrieb geschaltet.Funktioniert wohl so gut, dass Du´s noch ncit gemerkt hast...
Andy
P.S. Das Vorhandensein des "Auto" Knopfs auf der Thermotronic Konsole ersetzt nicht unbedingt den Blick in die Bedienungsanleitung. Und wenn´s nur ein Eierkocher ist...
M272 - Bei diesem Motor müsste eigentlich das Benzin bezahlen... | Antworten
E-Mail an GG AD 600 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.05.2005
 | Geschrieben am 16.10.2005 um 12:37 Uhr
b43ck3r schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von b43ck3r am 10.10.2005 um 20:26 Uhr ]</font>
Jemand eine Idee?
Grüße aus der Nibelungenstadt,
Maik
Wenn die geistige Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge riesige Schatten.
>> R171 SLK 200 K - Iridiumsilber <<
ICQ: 124785702
Hallo Maik,
Du hast doch noch gar keinen Führerschein ? Du wirst doch nicht unter die Schwarzfahrer gegangen sein
An alle;
bei mir funktioniert es mit eingeschalteter Klima einwandfrei, auch ohne Defrost Taste.
Karin.
Information is everywhere and cheap - Knowledge is rare and expensive - WISDOM is priceless | Antworten
E-Mail an Karin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.10.2005 um 13:18 Uhr
Jemand eine Idee?
Maik
ICQ: 124785702
Hallo Maik,
An alle;
Karin.
Du kennst mich doch Karin
Maik
ICQ: 124785702 | Antworten
|  | Anonym :1081
Mitglieder: 2
Im Chat : 0
