Hallo mal eine Frage an die Allgemeinheit,
Die neueren DC Fahrzeuge haben alle einen Blinker mit Tippfunktion.
D.h. einmal kurz den Blinkerhebelö angetippt, nicht eingerastet führt dazu, das der Fahrtrichtungsanzeiger 4 oder 5 mal blinkt.
Meine Frage: wie wird das gemacht ? ( gibt es noch ein gutel altes Blinkrelais, oder wird die Funktion irgendwo in der Boddy Elektronik erzeugt )
Wie wir das beim SLK standartmässig gemacht ?
und:..... kann man das eventuell nachrüsten ?
Gibt es Schalt/ Stromlaufpläne von dem einen / anderen ?
Die neue C-Klasse (W203) hat sowas z.B., da es aber in einem Modul ist, wird es so einfach nicht nachzurüsten sein. Vielleicht isses ja in einer anderen Länderkennung mit drin, wäre aber zu schön...
q.e.d.
Erst wenn der letzte 4-Zylinder verraucht ist, werdet ihr feststellen, daß man mit 6 Zylindern nicht heizen kann.
Hallo Wudo,
hier genau liegt das Problem ein zwei und dann????
Hallo Mekkes, blöde Frage, was ist das für ein Modul ?
Weiß Du wer der Zulieferer ist ?
Hat das Ding evtl einen Flash Prozessor ?
Iregndwie sind die Roadster Fahrer immer die gekniffenen, die bekommen immer "alte" Technik, mal vom SL abgesehen. Aber warum zum Henker ist ein Regensensor immer noch nicht ab Werk lieferbar ? Warum haben wir im SLK immer noch den Primitiv Fensterheben drin ?
Das Modul kommt vn AMP. Was da genau drinne oder drauf kann ich dir nicht sagen. 100000 kleine Schwarze Käfer drauf. Unter Tips Tricks Lampen Leuchten ist die Reparatur des Blinkermoduls beschrieben. Vielleicht kannst Du da mehr entsehen.
