User seit 22.12.2012
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 13.06.2013 um 14:16 Uhr
| Moin Horst
von oben die Lambdasonde ausbauen ist Quälerei. Lieber den Slk auf Dreibeinen aufbocken, besser noch den SLK auf eine Bühne fahren und die Lambdasonde von unten demontieren. Aber: Manchmal sitzen die Sonden so fies fest, dass man einen Propangasbrenner benötigt, um das Auspuffrohr anzuwärmen und sie dann mittels speziellem Lambdasondenschlüssel zu lösen, aber mindestens einen Ringschlüssel verwenden mit langem Hebelarm! Keramikpaste zum Einsetzen der neuen Lambdasonde ist empfehlenswert. Das Drehmoment zum Anziehen der neuen Lambdasonde sehe ich heute Abend nach und poste es dann hier.
Manchmal hat man auch Glück und man kann sie ganz einfach lösen.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
http://www.westslk.de/easyroof.htm
---------- | Antworten
User seit 21.02.2010
| Geschrieben am 13.06.2013 um 22:40 Uhr
| Hi,
Noch ein Tip: Es gibt von Bosch universelle Sonden mit offenem Kabel. Die Sonde ist genau die gleiche wie original, nur den alten Stecker muß man übernehmen. Zu diesem Zweck liegt ein spezieller 4poliger Verbinder bei. Die sind deutlich billiger (ca. 100€).
Da man dann das Kaber eh durchtrennen muß, kann man einen normalen Ringschlüssel verwenden, der geht nämlich nicht über den Stecker.
Meine Ersatzspnde und die kürzlich zu Diagnosezwecken erworbene Breitbandsonde waren übrigens schon ab Werk mit einer speziellen Paste am Gewinde eingeschmiert.
Gruß, Holger
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West | Antworten
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 14.06.2013 um 09:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von d-n-h am 14.06.2013 um 09:38 Uhr ]
hgkraft schrieb:
auf die Gefahr, das ich mich hier lächerlich mache, aber wie soll ich mit meinem Drehmomentschlüssel die Sonde anziehen, geht doch nicht wegen dem Kabel, oder?
Dafür gibts zum einen spezielle Steckschlüssel für Lambdasonden die geschlitzt sind, oder aber mit einer zweiten Aufnahme für den Vierkant, so daß das Kabel nicht stört (um die 10€), zum andern braucht man das auch nicht so genau nehmen, ob die jetzt mit 45 oder 65NM angezogen ist, ist auch nicht so wild. Einfach gut handfest mit dem Ringschlüssel anziehen dann passt das.
Hier paar Pics der verschiedenen speziellen Nüsse dafür:
http://www.rs-werkzeuge.de/bilder/produkte/gross/Stecknuss-fuer-Lambdasonden-22-mm-BMWNissanVW-Passat.jpg
http://www.kfzwerkzeug24.de/bilder/produkte/gross/Lambdasonden-Stecknuss-extra-lang-22mm-L150mm.jpg
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
http://www.dark-net-hunter.de | Antworten
E-Mail an d-n-h Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
