Tipps und Technik R170 » » Thema: Wassereintritt Tür
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 05.06.2008 um 10:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 05.06.2008 um 10:51 Uhr ]
Hi Leute,
ich wieder.....
Nachdem ich gestern den Gartenschlauchtest gemacht habe und meine Dichtungen verglichen habe, habe ich den "Übeltäter" gefunden.
Die von Mercedes vor einiger Zeit schon einmal ausgtauschte Türdichtung / Fensterdichtung ist wieder defekt.
Diese liegt nicht plan gegen die Dichtung an der A-Säule an.
Jetzt habe ich mir diese Dichtung einmal Bestellt und werde sie selbst einmal austauschen.
Diese Anleitung dafür habe ich in den Weiten des WWW gefunden.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
1) Montageposition mit dem Dachschalter einrichten.
Zündung eingeschaltet lassen. Das Vario-Dach bleibt nach Loslassen des Dachschalters in dieser Position 7 min stehen (Stoppfunktion). Durch erneutes Betätigen des Dachschalters kann diese Position wieder 7 min eingestellt werden.
2) Abdichtung (1) von Schiene (2) abziehen
3)Schrauben (3) herausdrehen und Schiene (2) mit Abdichtung (1) abnehmen
Evtl. beschädigte Dichtschnur (4) auf Schiene (2) erneuern Bild 2
4) Einbauen in umgekehrter Reihenfolge
Zur Montage der Abdichtungen Gleitflüssigkeit verwenden.
Der Übergang von Schiene (2) zur Schiene an der A-Säule kann in den Langlöchern geringfügig korrigiert werden.
Reparaturmittel: Gleitflüssigkeit -> Bestell-Nummer: 000 989 03 67
Bild 1
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
 Geschrieben am 05.06.2008 um 10:51 Uhr
Bild 2
   Tomb-Raider
User seit 25.07.2005
 Geschrieben am 05.06.2008 um 11:24 Uhr
Hallo Gonzo,
auch ich habe immer wieder Wassereinbruch an der Beifahrerseite.
Wenn dein Austausch erfolg hatte schreib kurz, den die anderen Tipps hier im Forum waren bei mir erfolglos.
Hatte mich jetzt lange nicht mehr mit dem Thema beschäftigt da ich seit einem Jahr eine Garage und einen Zweitwagen habe,
vorher hatte ich oft über Nacht bei starkem und langem Regen den Wassereinbruch.
Was hast du für die Dichtung bezahlt?
LG
Claudia
  E-Mail an Tomb-Raider    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
 Geschrieben am 05.06.2008 um 15:06 Uhr
Tomb-Raider schrieb:
Hallo Gonzo,
LG
Claudia
Hi Claudia,
der Preis beträgt 36,86 zzg. MwSt.
-GONZO-
   lan
User seit 14.09.2004
 Geschrieben am 06.06.2008 um 19:54 Uhr
GONZO schrieb:
ich merke schon.......... alles nur Schönwetterfahrer hier.
nein - ganz und gar nicht.
nach dem ich mir diesen bereich letzten herbst mal vorgenommen hatte, an der vorderen dichtung alle unebenheiten die das wasser vom ablaufen abhalten können etc. weggeschnitten habe war bis heute ruhe. (nein, kein saisonkennzeichen - slk wird ganzjährig bewegt)
vor 2 stunden kam ich nach dem einkaufen und einem kräftigen schauer auf den parkplatz und es war mal wieder so weit
habe diese dichtung gleich auf meinen "rolf-zettel" geschrieben.
viele grüße und danke für den tipp,
michael
  E-Mail an lan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lan
 Geschrieben am 11.08.2008 um 21:15 Uhr
hi,
da gonzo heute nochmals auf diesen thread verwiesen hat, hier noch mein vorläufiger erfolgsbericht:
habe die dichtung vor ca. 6 wochen getauscht und seither keine probleme gehabt. die spuren unter und an der dichtung zeigten eindeutig, dass hier wasser durchgekommen ist. hoffen wir mal, dass es nicht nur eine von mehreren stellen war...
trockene grüße,
michael
User seit 06.08.2008
 Geschrieben am 13.08.2008 um 15:37 Uhr
ist das Austauschen der Dichtung so einfach wie es sich liest ???
Dann werde ich mich nämlich auch mal ans Werk machen.
Wer hat Erfahrung damit?
Christian
  E-Mail an Christian    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   benzinkocher
User seit 28.05.2008
 Geschrieben am 13.08.2008 um 17:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von benzinkocher am 13.08.2008 um 22:51 Uhr ]
boondock schrieb:
Hatte ein Ähnliches Problem, Wassereintritt an der Tür/A-Säule innen wo das Plastikteil über der Säule ist.
Hab auch den Fehler gefunden: Die Windschottdichtung bzw. die Dichtung zwischen dem Dach und der Karosserie über der Frontscheibe.
Also die große/lange Dichtung die sich über die gesammte Breite erstreckt.
Hat einer ne Ahnung ob/wie diese Dichtung geklebt wird? Oder wird die nur rangesteckt? Bei mir war irgend so eine Masse drinne, die aber schon größtenteils sich "aufgelöst" hat. Was für ein Kleber kann man nutzen??
gruß
luke
Hollo - 2 Tipps von mir:
1. Wenn Undichtigkeiten zwischen Blech und Dichtung = "Scheibendichtmasse" von Nigrin (Art.Nr. 74251). Hatte ich im Praktiker-Baumarkt gekauft, kost`n paar Euro. Besonders wichtig bei Anwendung: Blech und Gummidichtung penibel säubern und entfetten.
2. Wenn Wassereinbruch im Fußraum/Beifahrer = entweder Wasserabläufe unterhalb der Abdeckung der Scheibenwischer verstopft oder Gummidichtung/Lippe an der Unterseite der Frontscheibe ausgeleiert. Dann läuft das Wasser zwischen Gummilippe und Scheibe und tröppelt ausgerechnet in das darunterliegende Lüftergehäuse und von dort in den Fußraum. Das war´s bei meinem Kleinen. Die Dichtung dann unbedingt erneuern, kostet bei MB ca. 7 Euro. Bei Bedarf kann ich gerne nochmal was zum Einbau schreiben - Thema wurde aber bereits in anderen Threats ausgiebig behandelt.
"Alles wird gut!"
  E-Mail an benzinkocher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
 Geschrieben am 22.08.2008 um 13:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 22.08.2008 um 13:44 Uhr ]
Christian
Hi Christian und @all,
der Umbau ist wirklich sehr leicht.
Einige Hilfsmittel sollte man(n) sich jedoch vorher besorgen.
1) +Schraubendreher (Grösse 1)
2) etwas Pril oder anders Reinigungsmittel
3) einen Holzspachtel
Die Demontage erfolgt genau so wie ich es auf den Seiten vorher beschrieben habe. Die alte Dichtung sitzt jedoch sehr fest und man(n) muss schon kräftig daran ziehen um sie zu lösen.
Wenn ihr die Metallschiene mit der Dichtung abgeschraubt in der Hand habt, sehr ihr schon wie rum die neue aufgezogen werden muss.
Nachdem festschrauben der Schiene mit der neuen Dichtung muss dann nur noch diese in das Profil der Schiene gedrückt werden.
Dafür habe ich die Innenseite der Dichtung mit Pril pur eingeschmiert. Damit flutscht die etwas besser ins Profil.
Zuerst muss dann die zum Dach zeigende Seite des Profils in die Schiene gedrückt werden.
Danach die "wiederspenstige" Außenseite von Hand reindrücken und mit dem Holzspachten nachschieben.
Da ich keinen Holzspachtel hatte habe ich einfach den Griff eines Flachpinsels genommen.
Der ganze Umbau hätte ca. 30 Minuten gedauert wenn es nicht immer zwischen den Arbeitsgängen Regenpausen gegeben hätte.
-GONZO-
 Geschrieben am 23.08.2008 um 13:54 Uhr
Danke Gonzo,
die MB Werkstatt meinte dass nach dem Austausch der Dichtung das Dach noch neu eingestellt werden müsste und wollte für insgesamt 28o Euro für eine neue Dichtung mit Einbau.
Kann ich die Dichtung auch Online beziehen wenn ja wo ?
Christian
** Wann wird`s mal endlich wieder Sommer **
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :666
mbslk.de ... The SLK-Community27.439.629
Ja, habe ich
Ja, mache ich
