User seit 15.11.2004
| Geschrieben am 03.10.2005 um 09:53 Uhr
| Glaube auch nicht, daß das Wasser in den Dachhimmel eindringt, sondern durch mangelnden Anpressdruck oder "altgewordene Gummidichtungen" entweder seitlich an der "Nahtstelle" (dort wo Seitendichtung und WSS-Rahmendichtung zusammenkommen) eindringt oder von oben an irgendeiner Stelle der langen Dachdichtung durchrinnt und sich dann den Weg nach links (in meinem Fall) oder rechts sucht. Dann tropft es innen genau an der Lippe herunter. Öffne mal das Dach einen Spalt und schau' Dir das genauer an - Du wirst Dir dann sicher leichter vorstellen können, wo das Wasser möglicherweise eindringen kann.
Hatte bei mir leider noch keine Zeit weitere Untersuchungen anzustellen (lege bei Regen immer eine Zeitung auf den Sitz, damit die paar Tropfen aufgefangen werden und nicht im Sitz versickern... )
Aber ich denke mir, daß ich auch die seitliche Dichtung des Daches tauschen lassen werde (bevor ich die gesamten Dichtungen tauschen lasse), denn diese müsste dann ja ohnehin auch getauscht werden, also versuch ich das einmal zuerst.
LG,
Johannes | Antworten
E-Mail an jonny007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.08.2003
| Geschrieben am 03.10.2005 um 22:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von axk0815 am 03.10.2005 um 22:15 Uhr ]
Hallo @all,
wie bereits erwähnt, hab ich meinen Dachhimmel demontiert, um den Weg des Wassereintritts nachvollziehen zu können.
Auf dem unten angefügten Bild sieht man im linken Teil die A-Säule und im unteren noch leicht die rechte Seitenscheibe. Bei dem Rest handelt es sich um das Innendach nach Demontage des Dachhimmels.
Der rote Kreis markiert den unterhalb der Schiene befindlichen Bereich der Dichtung, an dem das Wasser eintritt und dann über den Dachinnenhimmel ins Wageninnere tropft. Links neben der Schiene (ebenfalls im roten Kreis) ist noch erkennbar, wo besagte Schiene in das vordere Endstück der Seitendichtung mündet. Genau in diesem Bereich liegt wohl irgendwo die undichte Stelle.
Sofern ich mit meiner bildlich dokumentierten Vermutung richtig liegen sollte, tritt das Wasser eindeutig im Seitenberich ein. Demnach sollte ein Tausch der Seitendichtung eigentlich Erfolg bringen...!
Werde mir wohl demnächst über Rolf (SoKo's) eine solche Dichtung bestellen und montieren. Hab einem Kfz-Meister hierbei schon mal über die Schulter schauen können. Ist zwar 'ne fieslige Sache, die Dichtung in die Aufnahme zu drücken, sollte aber innerhalb zehn Minuten auch in Eigenarbeit zu erledigen sein.
Falls schon mal jemand den Preis und die Teilenummer einer solchen Seitendichtung zur Hand hat, gerne!
Hoffe dass sich das Problem durch den Tausch der Dichtung beheben lässt?! Bin aber ganz guter Dinge.
VG, Alex
Wer bremst verliert - wer 's nicht tut auch... | Antworten
E-Mail an axk0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.10.2005 um 13:09 Uhr
| Hallo Alex,
d.h. Du gehst also davon aus, daß es an der seitlichen "Nahtstelle" (dort wo in Deinem Fall die rechte Seitendichtung des Dachs und die Rahmendichtung der Windschutzscheibe zusammenkommen) hereinkommt, richtig ?
Also ist entweder die Dichtung zu alt, porös - jedenfalls geht es dann offensichtlich darum, daß eine der beiden Dichtungen zu wenig Gegendruck erzeugt, oder ? (sie drückt zu wenig an die Dichtung des WSS-Rahmens oder umgekehr) - und deshalb erhoffst Du Dir durch Tausch der Seitendichtung eine Verbesserung - aber es könnte auch die WSS-Dichtung die Schuldige sein, das ist Dir bewusst, oder ?
Ich werd's jedenfalls auch so machen. Am 17. Okt. hab' ich einen Termin wg. der durch Hagel entstandenen Dellen (aber das ist eine andere Geschichte... - und ein anderer Thread) und da hab' ich gleich angemeldet, daß ich auch die eine Seitendichtung des Daches getauscht haben möchte.
LG,
| Geschrieben am 04.10.2005 um 21:21 Uhr
jonny007 schrieb:
...aber es könnte auch die WSS-Dichtung die Schuldige sein...
Hallo Johannes,
wie ich bereits geschrieben habe bzw. eigentlich auch auf dem Bild ersichtlich ist, dringt das Wasser über die Seitendichtung ein. Ich weiß zwar nicht genau an welcher Stelle, aber der innere Eintritt ist zumindest laut Abbildung an der Seitendichtung...
Der Bereich zwischen Front- und Seitendichtung ist eigentlich mittels Abläufe ausreichend gegen Wassereintritt gesichert. Dies könnte (soweit ich das jetzt in Erinnerung habe) hier allerhöchstens durch anstauendes Wasser der Fall sein.
Eben aus beschriebenen Gründen denke ich, dass als Verursacher nur die Seitendichtung in Frage kommt!
VG, Alex
| Geschrieben am 05.10.2005 um 12:48 Uhr
| Ich hätte noch eine Idee, um festzustellen, ob es "von oben" oder "von der Seite" eindringt.
Mir ist nämlich gestern folgendes aufgefallen: Es hat geregnet und mein Sitz war trotzdem trocken. Grund: Das Auto stand "schief", also wg. einer kleinen Bordsteinerhöhung (unter der Fahrerseite) nach rechts geneigt.
Dadurch ist die Fahrerseite (wo es bei mir reinkommt) eigentlich sogar noch exponierter - deshalb schließe ich daraus, daß es - von oben durch die lange Dichtung eindringend - sich üblicherweise den Weg nach links sucht, aber in diesem Fall aufgrund der Seitenneigung nach rechts lief, wo alles dicht war.
Klingt das irgendwie logisch ?
LG,
User seit 23.08.2004
| Geschrieben am 06.10.2005 um 20:49 Uhr
Selter schrieb:
...Postet mal bitte die Teilenummer (am besten Fahrer und Beifahrerseite) und den Preis...
Wie mir Rolf heute mitteilte, lautet die Teilenummer für die Dachdichtung rechts 170 790 0298 und kostet 40,59 Euro inkl. MwSt.
Geht eigentlich, hätte sie mir Mercedes like sogar ein paar Euro teurer vorgestellt...
VG, Alex
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 25.05.2007 um 13:23 Uhr
VG, Alex
Hallo Alex,
da ich seit einigen Tage auch mit diesem "Probem" kampfe, wollte ich einmal nachfragen ob der alleinige Austausch der Seitendichtung von Erfolg gekrönt war.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
