Tipps und Technik R170 » » Thema: Wassereintritt Tür |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 20.09.2005 um 10:45 Uhr
| Hallo Jonny,
bei mir war der Wassereintritt mal rechts und mal links. Das Wasser trat genau an der Stelle aus wo die Dichtung der vorderen Dachkante mit der Dichtung des Scheibenrahmens zusammentrift. Im vorderen Bereich der Seitenfenster sieht man auch genau die Nahtstelle der beiden Dichtungen. An dieser Stelle kam bei mir das Wasser nach innen.....
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
Diskriminierende Fussnoten sind der Zensur zum Opfer gefallen........ | Antworten
User seit 15.11.2004
| Geschrieben am 20.09.2005 um 10:58 Uhr
| Hallo Gonzo,
ja - Du hast recht ! Das ist genau die Stelle, wo es bei mir auch 'reinzukommen scheint. Und ich verstehe es eigentlich nicht, denn prinzipiell sehen die Dichtungen nicht nur sehr durchdacht aus, sondern noch relativ hochwertig. Aber okay, vielleicht sieht man mit freiem Auge nicht, ob das Gummi noch weich genug ist.
Hast Du mal mit einer Gießkanne o.ä. probiert ? Rieselt das Wasser über den Seitenbereich (also an der von Dir beschriebenen Nahtstelle) hinein oder über das Dach und sucht sich dann den Weg ?
LG,
Jonny | Antworten
E-Mail an jonny007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.09.2005 um 11:25 Uhr
| Hallo Jonny,
ich vermute, dass das Wasser oben eintritt. Da die Konstruktion im Bereich des Frontscheibenrahmens ja über eine doppelte Dichtung (eine aussen und eine etwas versetzt innen) verfügt, denke ich es kommt durch die obere Aussendichtung an dem Frontscheibenrahmen. Von dort wird das Wasser dann in der ca. 2cm breiten Rinne zwischen den Dichtungen (durch die Wölbung bzw. das Gefälle) nach aussen laufen und bei der Scheibe austreten. Wenn es bei mir wieder auftritt, werde ich einmal Farbpulver, Puder o.Ä. in diese Rinne streuen und beobachten ob es abfliesst.....
-GONZO-
| Geschrieben am 20.09.2005 um 12:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jonny007 am 20.09.2005 um 12:47 Uhr ]
Hallo Gonzo,
das war auch meine erste Vermutung... - aber hast Du dir diese Rinne zw. der Doppeldichtung einmal genauer angeschaut ? Wenn das Wasser darin nach links oder rechts rinnt, gibt es dort ein - sagen wir "dreieckiges" - Loch, das direkt in den Ablaufkanal IN der Dichtung mündet (der gleiche Kanal, in den auch die kleine Regenrinne ("Lippe") im Innenraum durch ein Loch abfließen soll. Deshalb glaube ich fast eher, daß es wirklich seitlich eintritt.
Ich werde das bei schönerem Wetter (bei uns in Ö regnet's momentan dauernd) mal genauer mit Gartenschlauch etc. prüfen.
Wenn Du also Wasser in diese Rinne in der Doppeldichtung oben am Scheibenrahmen schüttest, dann rinnt es also über die Ablauflöcher in die Ablaufkanäle (in den Dichtungen) am Scheibenrahmen links und rechts hinunter und Du kannst es ca. dort wo Tür und vorderer Kotflügel zusammenkommen nach außen (unten) abtropfen sehen.
LG,
Jonny | Antworten
User seit 22.08.2003
| Geschrieben am 20.09.2005 um 13:43 Uhr
| Hallo jonny007,
hab gerade meinen Innenhimmel demontiert. Sind übrigens jeweils drei Schrauben im Seiten- und Frontbereich, falls einmal Bedarf besteht, das Teil ebenfalls auszubauen.
Jedenfalls ist mir bei der Demontage aufgefallen, dass die Seitendichtung im vorderen Bereich (im Gegensatz zu der gegenüberliegenden und bei mir in Ordnung befindlichen linken Seitendichtung) bei mir leicht absteht und dadurch ein kleines Eintrittsloch entsteht. Wäre auch noch nicht so schlimm, da hier eintretendes Wasser anscheinend bereits ab Produktion eingeplant war und ein Ablauf vorhanden ist. Allerdings dürfte der für nur "kleine Wassermengen" gedacht sein. Da durch das bei mir vorhandene kleine Loch aber vermutlich zu "große Wassermengen" eintreten, dürfte das Wasser sich anstauen und dadurch über die seitliche Plastikverkleidung des Dachhimmels in den Innenraum tropfen.
Hmm, falls das jetzt jemand nicht kapiert hat, macht 's auch nichts. Kann 's aber leider nicht in einfachere oder verständlichere Worte fassen.
Werde den Wassereintritt jetzt jedenfalls mal verfolgen. Und bis dahin muss mein ausgelegtes Handtuch eben als "Wassersauger" dienen.
VG, Alex
Wer bremst verliert - wer 's nicht tut auch... | Antworten
E-Mail an axk0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.05.2004
| Geschrieben am 20.09.2005 um 18:22 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich habe links und rechts das gleiche Problem:
Das Wasser tritt zwischen den Dichtungen von Dach und A-Säule ein und läuft von oben/innen in die Gummirinne...
Bei mir scheinen sich beide Dichtungen ein paar Milimeter von der A-Säule und vom Dach gelöst zu haben (schaut mal genau auf den Übergang Blech / Gummi) bzw. das Gummi ist etwas geschrumpft und die Oberfläche nicht mehr glatt, sondern mit einer rauhen Oberfläche versehen...
Gruß Jan | Antworten
E-Mail an SLK-AMG-Styling Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.09.2005 um 20:48 Uhr
SLK-AMG-Styling schrieb:
...ich habe links und rechts das gleiche Problem:
Hallo Jan,
also wenn du die Gummirinne meinst, welche mit der Dichtung der A-Säule bzw. der Scheibendichtung verbunden ist, dann hast du wohl nicht das gleiche Problem wie wir. So wie ich dich verstanden habe, dürfte das einteretende Wasser in deinem Fall wohl auch durch den Ablauf der bezeichneten Rinne weglaufen?!
In unserem Fall (siehe Bild auf der ersten Seite des Thread) tropft das Wasser über bzw. aus dem vorderen Ende der Plastikverkleidung des Dachinnenhimmels. Leider fallen die Tropfen in diesem Fall direkt auf den Teppich, welcher sich schön nass saugt, sofern man kein Tuch ausgelegt hat.
Ich meine zwar auch, dass das Wasser im Übergang der Seitendichtung zur Frontdichtung nach innen dringt, nur sucht sich das Wasser in diesem Fall den Weg (meiner Vermutung nach) über die Seitendichtung. Dort dürfte es sich wohl sammeln und in kürzester Zeit entlang der darunter verlaufenden Plastikverkleidung auf den Innenraumboden herunter tropfen...
Werde den Vorgang wie erwähnt beim nächsten Regen beobachten. Bin mal gespannt ob meine These stimmt oder wo das Wasser jetzt letztlich herkommt?!
VG, Alex
User seit 23.08.2004
| Geschrieben am 02.10.2005 um 14:19 Uhr
bei dem starken Regen in den letzten Tagen ist bei mir auch das beschriebene Problem aufgetreten. An der Gummilippe (Fahrerseite) haben sich Tropfen gesammelt...
Das Foto zeigt die Stelle - aufgenommen vom Fahrersitz (Kamera nach oben links gerichtet)
Konnte jemand von Euch schon feststellen, an welcher Stelle genau das Wasser eintritt?
Selter
E-Mail an Selter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.10.2005 um 14:24 Uhr
| ... bei einer Vollbremsung ist mir aufgefallen, daß sich ein bißchen Wasser auch in dieser weißen Plastikabdeckung gesammelt hat. Jedenfalls ist dann ein Tropfen durch die negative Beschleunigung herausgetropft.
Weiß jemand, ob sich das Wasser nur in dieser Plastikschiene verteilt - oder kann es sich auch im gesamten Dachhimmel ansammeln?
Mein SLK nutze ich das ganze Jahr und er steht auch viel im Freien, so daß ich mir Gedanken mache, wie das Problem zu lösen ist...
| Geschrieben am 02.10.2005 um 16:04 Uhr
Selter schrieb:
... Weiß jemand, ob sich das Wasser nur in dieser Plastikschiene verteilt - oder kann es sich auch im gesamten Dachhimmel ansammeln? ...
Hallo Selter,
ich kann dich insofern beruhigen, als dass sich in deinem Dachhimmel definitiv kein Wasser ansammelt. Ich habe meinen deshalb nämlich erst kürzlich ausgebaut. Bei geschlossenem Dach konnte ich jetzt auch bereits ausmachen, wo das Wasser eintritt. Werde mir die betreffende Stelle demnächst mal bei geöffnetem Dach ansehen. Wenn ich mehr weiß, kriegt ihr Bescheid. Vermutlich handelt es sich aber ausschließlich um die Seitendichtung...
VG, Alex
| | Anonym :944 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
