Tipps und Technik R170 » » Thema: Wassereintritt Tür |
User seit 15.11.2004
| Geschrieben am 22.08.2005 um 10:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jonny007 am 22.08.2005 um 10:07 Uhr ]
Bei mir kommt auch dort (auf der Fahrerseite) - aber nur bei Fahrt im wirklich starkem Regen (bisher noch nicht, wenn das Auto abgestellt war) - Wasser 'rein. Ganz langsam, aber auch ganz lästig tropft an dieser Stelle Wasser auf den Sitz bzw. meistens mir auf den Oberschenkel.
Scheint also ein ähnliches Problem zu sein.
Ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, daß es auch eine falsch eingestellte Tür sein könnte (die klappert manchmal beim Überfahren von gröberen Fahrbahnunebenheiten). Habe die bei meiner DC-Werkstatt auch mal einstellen lassen - aber das hat gar nix gebracht (habe auch den Eindruck, daß die da überhaupt nichts "vermessen" haben - also jedenfalls nicht professionell gemacht). Auch über die Anleitung zur Türeinstellung im Bereich "Tipps und Tricks" habe ich viele erfolglose Antworten gelesen)
Könnte es bei Dir nicht (auch) eine falsche Tür-Einstellung (Schloß/Falle) sein ?
Welche Ablaufkanäle (die gereinigt werden müssen) gibt es denn in diesem Bereich ? Ich sehe zunächst mal nur einen (bei dieser seltsamen Lippe (Rinne?), die sich im Inneren des Fahrzeugs befindet. Dort ist ein kleines Loch, aber das sieht auf den ersten Blick sauber aus.
Wie reinigt man das denn am besten und schonendsten für die Dichtungen ? (Mit Druckluft aus einer Fahrradpumpe oder so ?)
LG,
Johannes | Antworten
E-Mail an jonny007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.03.2005
| Geschrieben am 22.08.2005 um 16:22 Uhr
| Hmmm, das Problem habe ich auch ab an an mal wieder ...
Genau von dieser blöden Lippe tropft es auf die Sitze ...
Gut das es ledersitze sind, von daher spielen die nicht unbedingt Sitzschwamm bei den paar tropfen.
Ich werde die nächsten Tage mal die vordere Dichtung austauschen (die mit den komischen Regenrinnen, aber da die so lang aussieht fehlt mir noch der richtige Tag.
Naja, zumindest liegt die Dichtung schon zu Hause
Aber immer dran denken ...
Einen 100 % dichten Roadster gibt es nicht | Antworten
E-Mail an AlexR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.08.2005 um 20:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jonny007 am 30.08.2005 um 20:57 Uhr ]
Ich war heute bei meiner DC-Werkstatt (in Graz, Österreich). Nach dem Aufenthalt meines SLK in der dortigen "Beregnungsanlage" wurde mir dort eigentlich recht plausibel erklärt, daß das Wasser mit größter Wahrscheinlichkeit an der langen Gummi-Kante, wo Dach und Windschutzscheibe zusammenkommen, hineingedrückt wird und sich dann nach links oder rechts einen Weg sucht.
Wenn das Wasser (in Fahrtrichtung gesehen) nach links geht, rinnt es eine vorgegebene Rinne entlang und landet schließlich in der schon erwähnten Regenrinne im Inneren, wo es eigentlich über das Ablauf-Loch weiter über die A-Säule und die Tür ablaufen sollte (kann man bei offenem Dach sehr gut sehen und auch glaubhaft nachvollziehen).
Der dortige Meister meine, daß - wenn die Dichtungen älter sind - der Anpressdruck dann nicht mehr ausreicht (manchmal kann man auch das Dach-Schloß noch etwas nachjustieren - das soll aber in meinem Fall angeblich nicht mehr gehen...) und daß man diese dann tauschen muß (die Dichtung geht von einer A-Säule Fahrerseite bis zur anderen A-Säule auf der Beifahrerseite).
So, jetzt kommt der Hammer: Das kostet ca. 700-800 EUR !!!
Ich kann das einfach nicht glauben und hab ihn gebeten, mir einen detaillierten Kostenvoranschlag zu faxen.
Ev. werde ich auch noch eine andere DC-Werkstatt zu Rate ziehen.
LG,
User seit 22.08.2003
| Geschrieben am 01.09.2005 um 19:58 Uhr
| Hab das leidige Thema seit einiger Zeit auch. Bei mir ist 's allerdings auf der Beifahrerseite und zwar kommt das Wasser über dortigen Seitenbereich des Daches.
Bei starkem Regen konnte ich das einmal beobachten, wie Tropfen an dem grauen Plastik herunterkamen (vermutlich über die seitliche Dachdichtung), dann in die darunter befindliche seitliche Gummilippe flossen und letztlich neigungsbedingt natürlich durch die vordere Öffnung der Gummilippe in den Innenraum tropften.
Weiß zumindest jemand, ob man die Dichtung selber auswechseln kann oder ob hierfür spezielles Gerät notwendig ist?
Bisher hatte ich immer ein Handtuch ausgelegt, was das Wasser zwar aufgefangen, aber aufgrund Durchnässung auch Wasserflecken auf 'm Ledersitz hinterlassen hat...
Vielleicht hat ja auch gleich jemand Tipps zur Entfernung von Wasserflecken!
Vorab schon mal viiiiiielen Dank.
VG, Alex
Wer bremst verliert - wer 's nicht tut auch... | Antworten
E-Mail an axk0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.09.2005 um 10:03 Uhr
wollte das leidige Thema nochmal aufgreifen. Nach meinem 2-wöchigen Urlaub in der Toskana und der Côte d'Azur mit viel Regen kann ich nun (leider) definitiv sagen, daß es schlechter geworden ist.
Wenn ich das Fahrzeug im Regen abstelle, dann tropft es genau an der "berühmten" Lippe (diese kleine Regenrinne) im Innenraum auf den Sitz.
Ich ärgere mich aber sehr, weil die Dichtungen wirklich noch gut aussehen und weil ich deshalb nicht 700-800 EUR für eine komplette Erneuerung zahlen will (siehe dazu meinen Beitrag weiter oben). Die Werkstatt behauptet aber, man muß beide Dichtungen (die Seitendichtungen am Dach UND die Dichtungen um den Frontscheibenrahmen herum) gleichzeitig tauschen, sonst würde das nicht ordentlich dicht sein.
Weiß denn vielleicht jemand von Euch, ob es zunächst mal Provisorien gibt bzw. wie man sich dabei selbst ev. mit einfachen Mitteln helfen kann ?? (Silikon o.ä. ??)
Danke,
Jonny | Antworten
| Geschrieben am 20.09.2005 um 10:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von axk0815 am 20.09.2005 um 10:25 Uhr ]
Hallo jonny007,
ich werde mir jetzt mal insofern weiterhelfen, als dass ich den Innenhimmel einmal demontiere. Sollte gleich erledigt sein, da dieser ja nur mit wenigen Schrauben befestigt ist. Und danach hoffe ich auf baldigen Regen, um die Stelle des Wassereintritts genau lokalisieren zu können.
Ein befreundeter selbständiger Mechaniker (ehemals Meister bei MB) gab mir den Ratschlag, dies so zu machen. Diesbezüglich meinte er, dass wir zunächst einmal zu 100% wissen sollten, was wir austauschen. Ein Komplettwechsel auf Verdacht würde die Kosten demnach nur unnötig in die Höhe treiben.
Ich selbst gehe zwar von der Seitendichtung des Daches aus, aber Wasser findet ja oftmals die unmöglichsten und nicht immer logisch nachzuvollziehensten Wege.
Was den Wechsel der Seitendichtung anbelangt, sollte dieser selbst zu bewerkstelligen sein. Was ich gesehen habe, ist zumindest die Seitendichtung ohne weitere Probleme selbst ab- und anzubringen. Lediglich ein bißchen zeitaufwendig dürfte es sich gestalten.
Sobald ich zum Wassereintritt eindeutigere Aussagen machen kann, werde ich diese mal posten. Der Innenhimmel kommt jedenfalls nachher schon mal herunter!
VG, Alex
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 20.09.2005 um 10:33 Uhr
| Hallo Jonny,
ich hatte vor einiger Zeit dieses Problem auch. Bei mir war es immer dann, wenn ich vorher das Dach vor meiner Garage geschlossen habe. Da der Platz vor der Garage sehr uneben ist, war es vermutlich eine Verspannung. Als Abhilfe habe ich alle Dichtungen gereinigt und mit Dichtungspflegemittel (von Sonax) behandelt. Jetzt achte ich immer beim Dachschliessen darauf, dass das Auto auf einer ebenen Fläche steht und habe seitdem keine Probleme mehr. Ich denke aber das über kurz oder lang die Dichtungen an Elastisität verlieren...........
In einem Oldtimerforum habe ich einmal folgendes gelesen:
Die Gummidichtungen mit Lenor (oder einem anderen Weichmacher) einschmieren und das Fahrzeug übers Wochenende offen stehenlassen.
Vermutlich macht das Lenor die Dichtungen wieder weich!
Wenn deine Dichtungen eh schon hin sind und du nichts mehr zu verlieren hast, würde ich es einfach einmal testen....
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
Diskriminierende Fussnoten sind der Zensur zum Opfer gefallen........ | Antworten
| Geschrieben am 20.09.2005 um 10:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jonny007 am 20.09.2005 um 10:39 Uhr ]
Habe die Dichtungen eigentlich schon ein paar Mal gepflegt (mit Gummipflegestift von Sonax (der enthält u.a. auch Hirschtalg)).
Das mit der Verspannung dürfte bei mir eher nicht zutreffen.
Danke jedenfalls für Eure beiden Hinweise... werde mir Lenor besorgen und das mal testen.
Außerdem werde ich - sobald das Wetter wieder schöner ist - mal die Stellen fotografieren, damit Ihr noch besser versteht, was ich meine und wo ich vermute, daß Wasser eintritt.
Lieben Gruß,
Jonny | Antworten
| | Anonym :1135 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
