User seit 23.05.2011
| Geschrieben am 03.04.2020 um 18:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dave hd am 03.04.2020 um 18:40 Uhr ]
SLK-M schrieb:
Vom handling her und mit etwas Spüleffekt kommst du mit 2 Litern locker hin. Kupplung inklusive, falls vorhanden. Lieber mehr als Luft reingezogen.
ich denke, dass 1 Liter reicht...
Bei YT gibt es genügend Tipps wie es korrekt funktioniert...und welches Werkzeug hilfreich ist...
CU, Dave
unterwegs im:
- 2000er SLK 200K (04-10)
E-Mail an dave hd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.04.2020 um 19:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 03.04.2020 um 19:08 Uhr ]
Jau, klar reicht das auch wenn man auf Kante fährt, alle drei Sekunden schaut ob der Behälter nicht unter min. landet wenn samstags mittags auf der Bühne die Hosentaschen leer sind. Mal ne Minute länger laufen lassen soll auch schon gemacht worden sein. Aber klar, 5 Euro sparen paßt wiederum zum typischen 170er in 2020.... | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 03.04.2020 um 20:51 Uhr
| Wenn man entsprechendes Equipment hat, braucht man nicht alle 3 Sekunden den Bremsflüssigkeitsbehälter beobachten und 1L frische Bremsflüssigkeit reicht auch vollkommen aus. Habe das erst vor kurzem meinem SLK gegönnt.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 04.04.2020 um 10:28 Uhr
bei uns hier (u.a. auch bei Angeboten von Bosch Dienst etc.) bekommt man diese Dienstleistung schon recht günstig um die 30-40€!
Wenn man da einfach "drauf los kauft" (und das Zeug dann rumstehen hat) kann man es auch gleich machen lassen...
Falls man mehr als 3 Fahrzeuge im Bestand hat, kann man auch gleich einen 5 Liter Karnister kaufen... das rechnet sich dann wirklich...
CU, Dave
unterwegs im:
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.04.2020 um 10:49 Uhr
| Bei drei Fahrzeugen im Bestand mit unterschiedlichen spezis und zweijährigem Rhythmus lohnt das nicht wirklich.
Außerdem macht man das aus Prinzip selbst, siehst ja schon was rauskommen kann wenn man nur einen Ölwechsel machen läßt.
Btw. meinte ich nicht das er zwingend 2 Liter durchjagen muss, kaufen und parat stehen haben würde ich die schon... | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.04.2020 um 10:56 Uhr
dave hd schrieb:
SLK-M schrieb:
Druckbehälter halt. Geht auch in der Garage ohne Kompri.
genau...so isses...
vorher noch mit einer Spritze den BF-Behälter leersaugen um unnötiges Spülen zu vermeiden...
Stimmt, wenn man auf die Idee kommt ist schon mal viel geholfen. . Alleine wenn man während des Vorgangs paarmal mal auf die Kupplung tritt dauert es mal eben 300 ml bis der Dreck aus den Zylindern ist, nur am Rande . Keine Ahnung ob die Idee bei 40 Euro dabei ist . | Antworten
