Tipps und Technik R171 » » Thema: Turbinenfelgen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 09.08.2005 um 18:52 Uhr
primaTyp schrieb:
Martin,
genau wie oben beschrieben mit Eintragung im Brief.
(direkt beim Örtlichen TÜV, war sozusagen Voraussetzung beim Kauf. Ich glaube es wurde das Gutachten der 8,5“ Felge zum Vergleich angenommen).
Heinz
Nabenz !
Genauso einfach muss das auch sein- beim "richtigen" TÜV-Prüfer...
-aber wieso im Brief ???
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
User seit 29.02.2004
 Geschrieben am 09.08.2005 um 19:00 Uhr
wollte halt direkt einen zusätzlichen Eintrag um keine weiteren Papiere vorzeigen zu müssen, die dann einer genaueren Betrachtung nicht standhalten würden.
Heinz
Wir sind auf Erden um das Glück zu suchen, nicht um es zu finden.
Sidonie-Gabrielle Colette
  E-Mail an primaTyp    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.07.2005
 Geschrieben am 09.08.2005 um 19:02 Uhr
Mh wieso im Brief?
Na dann bin ich mal gespannt wie mein TÜV das hier handhaben wird.
Zum Glück ist das ein Guter Bekannter eines Bekannten und da hoffe ich, dass das ohne weitere Probleme von statten geht.
Hab ausserdem eine Kopie einer Eintragung für die gleichen Felgen nur mit 265er Reifen hinten und demzufolge müsste der TÜV bundesweit diese Eintragung anhand der Eintragungsnummer in ihrer Datenbank abrufen können. So wurde mir das zumindest mal gesagt. Und im Normalfall geht das ja dann nicht, dass der eine das einträgt und ein anderer nicht. Das wäre ja ein Wiederspruch ansich.
  E-Mail an Hotpassion    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.05.2005
 Geschrieben am 09.08.2005 um 19:20 Uhr
Hotpassion schrieb:
Mh wieso im Brief?
Falls jemand die Felgen wie ich auch in 9.5 x 18 besitzt und sie schon eingetragen hat,dann wäre ich für ein kopie der Eintragung dankbar.
MfG Martin
R171 SLK 200 Iridium-silber
"Die Axt im Haus erspart den Zimmermann"
  E-Mail an Himura_Shinta    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.08.2005 um 19:29 Uhr
der Bekannte vom Bekannten wird´s schon richten.
@Romy, im Normalfall geht das ja dann nicht, dass der eine das einträgt und ein anderer nicht. Das wäre ja ein Wiederspruch ansich.
Das mit dem Widerspruch an sich ist richtig, aber du kannst nun mal nicht verlangen das ein TÜV-Prüfer etwas prüft und im Zweifelsfall dafür gerade steht wofür es keine ordentlichen Papiere (Gutachten) gibt.
Und nur weil der Prüfer „X“ einen Fehler macht, muss der Prüfer „Y“ sich nicht daran halten.
Aber zum Glück gibt es viele Prüfer der Kategorie „X“. In diesem Sinne viel Spaß beim suchen.
Heinz
 Geschrieben am 09.08.2005 um 21:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hotpassion am 09.08.2005 um 21:03 Uhr ]
Glaub ich nicht, dass die einen Fehler machen. Oder denkst du, dass die Felgen auseinanderfallen nach paar Kilometern?
Dann dürfte es von dieser Firma für die 18 Zoller ja auch kein Gutachten geben wenn das alles Mist ist was die bauen.
Und wenns eine Einzelabnahme ist dann dürfte es ja wirklich keine Probleme geben.
 Geschrieben am 10.08.2005 um 08:43 Uhr
Das ist sogar der "Regelfall". Was ein TÜV einträgt, macht der andere noch lange nicht. Die meisten Gutachten sind so ausgelegt, das dem Prüfer ein Spielraum gegeben ist, den nahezu jeder Prüfer individuell auslegt. Ausserdem hast du bei so einer Rad/Reifenkombination auch mit Fahrwerk/Karosserie- und Reifentolleranzen zu tun. Hier ist nicht jedes Fahrzeug gleich, auch wenn überall SLK draufsteht .
Viel Erfolg, Olli.
 Geschrieben am 10.08.2005 um 08:57 Uhr
Viel Erfolg, Olli.
kann ich nur absolut bestätigen... und zwar sowohl was den Freiraum der Prüfer angeht als auch die Unterschiede zwischen den Autos bzw bei einem Wagen zwischen linker und rechter Seite. Wir haben jetzt schon bei 2 SLKs Achsversätze links/rechts in der Grössenordnung von 8mm festgestellt...
Gruss,
Mark
 Geschrieben am 10.08.2005 um 10:11 Uhr
Himura_Shinta schrieb:
Hotpassion schrieb:
Mh wieso im Brief?
MfG Martin
Moin...
Diese Problematik, die von einigen Usern gern als Nichtigkeit und Lächerlichkeit abgetan wird, ist hier in den Turbinenrad Beiträgen schon mehrfach diskutiert worden. Bitte checkt mal die Suchmaschine mit Schlüsselwörtern wie "Lorinser Nachbau" oder "Turbinenfelge" und ihr werdet die angesprochende Thematik finden.
Möchte mich nicht wiederholen da ich die entscheidenden Hinweise und Tatsachen dort bereits gepostet habe.
Ein Gutachten gibt es nur für die 8,5x18..der Rest der Felgengrößen ist (und wird wohl auch zu 99%) papierlos bleiben !
Wie Olli aus M. schon schrieb..TÜV ist nicht gleich TÜV..und Prüfer ist nicht gleich Prüfer...eine Kopie des Briefes auch kein Garant für eine Eintragung.
Ich persönlich gebe derart Dokumente auch als Kopie nicht aus der Hand, da diese Kopien aus Erfahrung dann die interessantesten Wege gehen und nicht selten als Bumerang zurückfinden
Gruß Andreas
...Greets from Gifhorn Castle...
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
 Geschrieben am 10.08.2005 um 10:42 Uhr
per Email am 10.08.2005, auf meine Anfrage an Alustar.nl:
Guten Tag,
Wegen Musterschutz liefern wir seit einige Zeit T845 NICHT mehr nach Deutschland.
Ausserhalb Deutschland kein Problem.
Fur Info 0031-74-2505948 . kontakt..Harold
m.fr.gr.
r. platenburg
Schöne Grüße aus Minden
Gero
Wenn dich nichts bewegt, bewegt dich nichts!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1069
mbslk.de ... The SLK-Community31.318.319
