User seit 25.05.2004
User seit 02.11.2003
| Geschrieben am 30.08.2005 um 11:09 Uhr
Molle schrieb:
Hallo Nikos,
du hast nicht zufällig Lust eine bebilderte Einbauanleitung herzustellen ?
Grüße vom Niederrhein!
Martin
"Diskutiere niemals mit Idioten, denn sie ziehen dich auf ihr Niveau herunter und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung!"
Hallo Martin,
ich habe mir schon gedacht, dass so eine Frage/Hinweis kommen wird !
Lust habe ich schon-ehrlich. Frage ist nur, finde ich die Zeit für so etwas.
Auch steht bei mir noch aus, ob ich selbst mache, oder es in "meine" Werkstatt des Vertrauens gebe ! Habe dort nen Kollegen, der solche Dinge Tag täglich macht und fix ist. Preis = Freundschaftspreis.
Von daher, sollte ich es nicht selbst machen-wird es mit der bebilderten Anleitung schweirig. Werd aber meinen Kollgen dann mal Fragen, ob er von den wichtigsten Anschlusstellen ein paar Bilderchen schießt .
Kriegen wir schon hin .... !
So long ....
Griechisch-Olympische Grüsse
Euer Nikos
"Tuning ist Geschmacksache - und das ist gut so!" | Antworten
E-Mail an Igel78 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.01.2005
| Geschrieben am 31.08.2005 um 16:14 Uhr
| Hi
was für Dioden und wo müssen die genau rein hast Du auch eine Ahnung wo ich die Kennzeichenbeleuchtung herbekomm oder geht die mit den Standlichtleuchten an .
Danke
Gruss Alex
morpheus schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von morpheus am 29.08.2005 um 21:55 Uhr ]</font>
nachdem ich mehrere Anfragen bekam hier eine kurze Anleitung,
natürlich ohne Gewähr.
Ansteuerung habe ich über das Relais K54 abgegriffen (Relais Schliessrückmeldung) Leitungsfarbe sw/ge. Vom Coming Home Modul
Negativer Triggerimpuls verwenden.
Relais ist im Sicherungskasten Motorraum li. verbaut.
Durch öffnen / schliessen mit Schlüssel am Relais fühlbar, da 2 Relais verbaut.
Wenn der Sicherungskasten herausgenommen ist, kann mann auch gleich Klemme 15 und 30 über Sicherung abgreifen. Modul habe ich im Fussraum links verbaut, hinter Seitenblende im Fussraum, dort gibt es auch einen Massestützpunkt.
Verkleidung links unter Amaturenbrett muss ausgebaut werden. Für Zugang Lichtmodul.
Ansteuerung benötigter Beleuchtung erfolgt über Lichtmodul 2. Stecker
Nebellampen gr/ge, Standlicht gr/rt und gr/sw.
Dioden nicht vergessen.
Jetzt muss man nur noch die brenndauer der Lampen am Modul einstellen.
Einbauzeit je nach Aufwand, habe meine Kabelabgriffe alle verlötet und mit
Original Leitungssatz verlegt. Schätze 2 bis 3 Stunden.
Ich hoffe ich konnte somit alle offenen Frage beantworten.
Uwe
E-Mail an AlexSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.08.2005
| Geschrieben am 31.08.2005 um 21:06 Uhr
AlexSLK schrieb:
Hi
Danke
Hallo Alex,
Die Dioden brauchst Du damit beim Einschalten z.B. Standlicht die Nebellampen nicht mitangehen, da am Coming Home Modul nur ein
Kabel abgeht. Daran werden alle Verbraucher die angesteuert werden sollen
angeschlossen.
Kennzeichenleuchten gehen nicht mit an, ist zu aufwändig zum anschliessen.
Die Ansteuerung der Lampen erfolgt über die PSE (ZV) im Kofferraum re.
Grüsse
Uwe
E-Mail an morpheus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2003
User seit 25.09.2002
| Geschrieben am 01.09.2005 um 08:39 Uhr
maurice schrieb:
Einerseits artet dieser Thread in eine Verkaufsveranstaltung zweier konkurrierender Anbieter aus.
Andererseits scheint das Geschäft nicht so richtig in Schwung zu kommen
CU im SLK
~~~maurice~~~
Das sehe ich aber in Punkt eins völlig anders, so dass sich Punkt zwei von alleine erübrigt.
Finde den thread - bekanntlich nicht der erste zu diesem Thema - hervorragend!
Wir stimmen aber sicher überein, dass es im Grunde nicht einmal verwerflich wäre, wenn jemand etwas verkaufen und dabei auch noch Geld verdienen würde. Dieses Vergnügen haben derzeit leider viel zu wenige in unserem Lande.
Grüße vom Willy
Open your mind! | Antworten
| Geschrieben am 01.09.2005 um 13:16 Uhr
CU im SLK
~~~maurice~~~
Grüße vom Willy
Open your mind!
Kann mich der Meinung nur anschließen-finde den Beitrag und die Info´s welcher er enthält sehr sehr nützlich. Auch für diejenigem, die sich bisher noch nicht für so ein Modul interessiert hatten bzw. es nicht kannten.
Je mehr Info´s dazu-desto besser! Es hat nur Vorteile sich auszutauschen! Oder seh ich das falsch?!?!?
Thema: Verkaufsveranstaltung
Das sehe ich nicht so. Das Modul welches ich ins Spiel gebracht habe, habe ich im Netzt gefunden. Ich verdiene 0,0€ daran!!!!! Im Gegenteil, ich habe für unsere Comm. noch 5% Rabatt (wenig-aber Kleinvieh macht auch Mist!) rausgeschlagen. Der Emailverkehr mit dem Vertreiber/Hersteller war meine private Sache/meine Kosten.
Wie gesagt - ich habe nix davon - wollte nur die Möglichkeiten/Info´s/Rabatte für das Coming-Home-Modul der Comm. zur Verfügung stellen - nicht mehr und nicht weniger!
Keine Sorge - das eckt mich nicht an-ist o.k.-jeder hat seine Meinung!
Jeder soll das Kaufen, was er möchte und was er gut findet. Dazu ist unsere Erfahrungsaustausch hier im Forum vor allem sehr nützlich finde ich!
Euer Nikos
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 01.09.2005 um 14:03 Uhr
| Hallo Tom!
Danke Danke für das Lob - ich werd gleich . Das mach ich gerne, ist für mich selbstvertständlich, wenn ich es kann, die Zeit & die Lust habe!
Die Comm. hilft mir bei meinen "böden" Fragen & Problemchen auch immer weiter! Da kann man gern was zurückgeben und unterstützen!
Zurück zum Thema.
Bin ab 05.09.05 in Urlaub, da werde ich dann basteln . Fahren kann ich ja nicht, hab gestern meinen Lappen für 4 Wochen bei grün-weiß KA abgegeben.
Wird eine schwere Zeit!
Aber klar, sicher können wir uns treffen-gerne! Für Anfang Oktober sollte da ein kurzfristiges Treffen+fachsimpeln drin sein. Würd mich freuen!
Da darf dann Klein-Nikos wieder rumdüsen!!!!
Euer Nikos
