User seit 25.09.2002
User seit 25.05.2004
| Geschrieben am 22.08.2005 um 12:28 Uhr
Wiesel schrieb:
Nikos schrieb:
hariboy schrieb:
Hallo Zusammen
Ich hätte dazu noch folgende Frage : Die Auffindebeleuchtung ist ja mit der Innenbeleuchtung gekoppelt.Wenn ich jetzt die Innenbeleuchtung mit dem Schiebeschalter auf AN stelle,brennt dann die Aussenbeleuchtung AUCH mit ?
Gruß aus dem Saarland,wo Heute Feiertag ist (war).
Gerhard
bei "meinem" bestellten Modul sollten die Aussenleuchten NICHT mit angehen, wenn man den Schalter für die Innenleuchte auf AN stellt (z. B. während der Fahrt). Zumindest lt. Beschreibung-aber wir werden es dann sehen, wenn es verbaut ist.
Das Zeitintervall kann bei diesem Modul bis 120Sek. eingestellt werden.
Anschließbar sind:
- NSW
- Hauptscheinwerfer
- Rückleuchten
- Zusatzscheinwerfer (Neons/LED´s)
Ein Lichtmodul kann je nach bestellter Box mitbestellt werden. Ich hab es mir gegönnt! Wenn schon den schon!
Griechisch-Olympische Grüsse
Euer Nikos
"Tuning ist Geschmacksache - und das ist gut so!"
Moin Nikos,
und - wann wird das Modul verbaut sein?? Bin ganz gespannt und sehr skeptisch, ob das Teil etwas kann, was Mekkes nicht gelingt.
Grüße vom Willy
Open your mind!
@Wiesel
Im Moment komme ich einfach nicht dazu irgendwas am Auto zu schrauben. Dauernd kommt was anderes dazwischen-leider!
Da ich aber im Sept. meine 4 Wochen Fahrpause habe -werd ich mich in dieser Zeit drum kümmern . Urlaub will ich auch noch machen-aber das wird schon, werde dann nach meiner Rückkehr - Ende Sept. berichten!!!! Versprochen!!!!!
Euer Nikos
"Tuning ist Geschmacksache - und das ist gut so!" | Antworten
E-Mail an Igel78 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.08.2005
| Geschrieben am 28.08.2005 um 22:35 Uhr
Nikos schrieb:
Wiesel schrieb:
Nikos schrieb:
hariboy schrieb:
Hallo Zusammen
Gerhard
Anschließbar sind:
- NSW
- Hauptscheinwerfer
- Rückleuchten
Euer Nikos
Moin Nikos,
Grüße vom Willy
Open your mind!
@Wiesel
Euer Nikos
Hallo Niko,
hab das Modul, das Du so schön beschrieben hast eingebaut, habe statt der
Innenbeleuchtung die Ansteuerung über die Funkfernbedienung gewählt.
Beim öffnen und schliessen habe ich jetzt die Coming Home Funktion.
Angesteuert habe ich die Standlichter vo. u. hi., sowie die Nebelscheinwerfer.
Wünsche Dir beim Einbau viel Spass
Gruss Uwe
E-Mail an morpheus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.11.2003
| Geschrieben am 29.08.2005 um 11:29 Uhr
morpheus schrieb:
Hallo Niko,
Gruss Uwe
Hallo Uwe,
zunächst einmal willkommen im Club! Einen interessanten einstand hast Du hier! Das Thema ist für viel interessant, könntest Du bitte mehr dazu schreiben? Die Fragen liegen auf der Hand, Einbauaufwand, Probleme?, besonderheiten?
Danke und Grüße vom Willy
Open your mind! | Antworten
User seit 01.01.2005
| Geschrieben am 29.08.2005 um 21:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von morpheus am 29.08.2005 um 21:55 Uhr ]
nachdem ich mehrere Anfragen bekam hier eine kurze Anleitung,
natürlich ohne Gewähr.
Ansteuerung habe ich über das Relais K54 abgegriffen (Relais Schliessrückmeldung) Leitungsfarbe sw/ge. Vom Coming Home Modul
Negativer Triggerimpuls verwenden.
Relais ist im Sicherungskasten Motorraum li. verbaut.
Durch öffnen / schliessen mit Schlüssel am Relais fühlbar, da 2 Relais verbaut.
Wenn der Sicherungskasten herausgenommen ist, kann mann auch gleich Klemme 15 und 30 über Sicherung abgreifen. Modul habe ich im Fussraum links verbaut, hinter Seitenblende im Fussraum, dort gibt es auch einen Massestützpunkt.
Verkleidung links unter Amaturenbrett muss ausgebaut werden. Für Zugang Lichtmodul.
Ansteuerung benötigter Beleuchtung erfolgt über Lichtmodul 2. Stecker
Nebellampen gr/ge, Standlicht gr/rt und gr/sw.
Dioden nicht vergessen.
Jetzt muss man nur noch die brenndauer der Lampen am Modul einstellen.
Einbauzeit je nach Aufwand, habe meine Kabelabgriffe alle verlötet und mit
Original Leitungssatz verlegt. Schätze 2 bis 3 Stunden.
Ich hoffe ich konnte somit alle offenen Frage beantworten.
Uwe
