hatte schon vor einigen Wochen das Problem das bei mir auf einmal das ASR Symbol leuchtet und ich kein Gas mehr geben kann, daraufhin habe ich den SLK ausgeschalten und neu gestartet dann ging es wieder.
Nun geht diese Methode leider nicht mehr. Sprich wenn ich das Auto anmache dann springt die Drehzahl bei 1100 - 1300 U/Min. rum, ich kann nur noch max. bis 2000 U/Min. Gas geben.
Habe die Batterie nun auch für ein paar Std. abgeklemmt hat aber nichts gebracht.
versuche es mit dem Service 24h Mobilitätsgarantie (5 Jahre) 008007777777
Ich hatte das letztens auch. Da war es ein Kurzschluß im Boschmodul. Das Notlaufprogramm kann nur durch DC resetet werden.
so hatte meinen SLK nun in der Werkstatt.
Der Fehlerspeicher hat hervorgebracht das die "Drosselklappeneinstellung" nicht mehr gestimmt hat. Sie hatte einen Wert von ca. 4.1 sollte aber normalerweiße nicht über ca. 3.5 sein.
In der Werkstatt wurde dies nun neu eingestellt.
Hoffe dieser Fehler tritt nicht nochmal auf sonst muß man evtl. die Drosselklappe erneuern, dies kostet dann in der DC Werkstatt ca. 400-500€.
Für das Auslesen des Fehlerspechers und Einstellung der Drosselklappe habe ich nun 60€ bezahlt.
so nun ist es wieder passiert. War heute in der Werkstatt dort wurden mehrere Sachen durchgeprüft. Leider muß nun die Drosselklappe getauscht werden. Diese kostet ca. 420€ netto bei DC.
Hat jemand einen Tipp wo ich diese Drosseklappe, mit der Artikel Nummer 111 141 00 25, günstiger beziehen kann?
