User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.07.2003 um 08:32 Uhr
ich bin heute morgen beim Ausparken mit dem vorderen Stoßfänger an der Wand hängen geblieben.
Es ist zwar nur der Lack ab (ca. Handbreit plus mehrere feine, kleine Streifen) aber es stört halt.
Der Lackierer meines Vertauens (zumindest bis jetzt) sagt jetzt als Kostenvoranschlag mal mindestens 300 Euro für das Lackieren der Halben (?) Stoßstange (von rechts bis zum Kennzeichenhalter)
Reicht das nur die halbe Stoßstange zu lackieren? Sieht man da danach nicht einen Unterschied? Der Lackierer hat auch gesagt das es den Stoßfänger evt. komplett runtermachen will zum Lackieren. Kann der nicht draufbleiben? War der Scheinwerfer ausgebaut wird sollte das doch reichen oder?
Christoph | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.07.2003 um 09:36 Uhr
wenn die Qualität des Lackierers stimmt sind meiner Meinung nach 300Euro okay! Man kann es bestimmt auch günstiger bekommen aber das würde ich mit meinem SLK nicht ausprobieren wollen!
Was evtl. eine Alternative wäre ist so ein Beulendoc! Der macht soetwas auch wieder ungeschehen zu fairen Preisen!
Meines Wissens nach wenden die eine Airbrushtechnik an! Somit braucht man nur sehr wenig Lack und es kann direkt vor Ort gemacht werden. So fehlt der SLK auch nicht einen oder zwei Tage!
Markus | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.07.2003 um 09:46 Uhr
| Hi.
Mein Frosch hatte es hinten erwischt.Meine Lacker hat das mit beilackieren erstklassig hinbekommen.Und das ohne Demontage der Heckschürze.NICHTS mehr zu sehen und das für 80 Euros.Also,ich denke das Teillackieren bei Dir auch geht.
Gruss Bernd
Mein SLK Motto: Je Oller je doller! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.07.2003 um 10:07 Uhr
Markus
hast Du eine Adresse oder Telefonnummer (Raum Würzburg) von einem solchen Beulendoktor?
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.07.2003 um 10:08 Uhr
Frosch schrieb:
Hi.
Gruss Bernd
also ich sehe auch nicht ein warum die Schürze runter soll. Der Scheinwerfer geht leicht raus und der Grill auch... Die sollen das so machen!
User seit 25.09.2002
| Geschrieben am 17.07.2003 um 11:09 Uhr
es schaut so aus, als hättest Du einen FL. Mit dem Nachlackieren der herausnehmbaren Stoßstangenecken ist es wohl trotzdem nicht getan??
Ich hatte mal einen kleinen Wandstreifer vorne rechts. DC verlangte seinerzeit DM 1.300,-- für die ganze Stoßstangenlackierung, drunter tun die es gar nicht. Ein guter Lacker hat dann lediglich beilackiert, was bei silber nicht ganz so einfach ist, und trotzdem war nichts zu sehen. Kostete damals DM 300,--
Grüße vom Willy
Open your mind! | Antworten
User seit 23.04.2003
