Tipps und Technik R171 » » Thema: Klappergeräusche bei offenem Dach beseitigt!!!
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 23.06.2005 um 20:05 Uhr
Richtig, bei mir ist auch ein neues Schloss eingebaut worden. Ohne Erfolg, nach ein paar Tagen Klapperte es wieder. Deshalb bin ich auf die Idee mit dem Isoband gekommen. Ich hatte einfach keine Lust ständig in die Werkstatt zu fahren.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   saithai
User seit 01.05.2005
 Geschrieben am 23.06.2005 um 21:21 Uhr
das Schlossklappern hat ja anscheinend jeder. Ich habe es zuerst mal mit besagtem Fett probiert. Es wurde zwar besser, aber immer noch deutlich hörbar. „Tepfis-Isoband-Methode“ brachte dann endlich die ersehnte Ruhe. Danke André.
Als Band habe ich 0,15mm dickes schwarzes selbstklebendes Coroplast PVC Band genommen.
Wolfgang!
  E-Mail an saithai    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 30.03.2004
 Geschrieben am 23.06.2005 um 21:45 Uhr
@ ottoschatz, das Schloss wird (natürlich) auf Garantie getauscht ohne wenn und aber, sowie Leihwagen wird gestellt. Werde aber nochmals Nachfragen ob tatsächlich eine andere Lösung in Vorbereitung ist.
Zum Thema Fett: Wurde bei mir auch versucht brachte aber keine endgültige Ruhe, das klappern ist auch Hauptsächlich eine Einstellungssache bzw. wieviel Spiel die einzelnen Komponenten wie das Schloss, Tür, Scheibe usw. haben es gibt ja wohl auch Fahrzeuge wo dieses Klappern nicht vorhanden ist. Die SL, CLK usw. haben ebenfalls ja ähnliches Schlosssystem, wäre mal interessant zu wissen ob hier ebenfalls diese Geräusche vorhanden sind.
Gruss chris
  E-Mail an DerKris    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom Sch
 Geschrieben am 24.06.2005 um 09:05 Uhr
Hallo Zusammen,
bei mir wurden gestern in der NL Nürnberg die Schlösser justiert. Das Ergebnis bisher: kein Klappern, auch wenn der Wagen bei 33 Grad C in der Sonne stand. Die Tür sitzt jetzt auch fester im Schloss. Beim Öffnen von Innen ist ein deutlicher Widerstand/Druckpunkt am Hebel zu spüren, bevor sich das Schloss öffnet.
Mal schauen, wie lange es hält. Ich bin zumindest zufrieden
Tom
SLK 350 Cubanitsilber
  E-Mail an Tom Sch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.07.2004
 Geschrieben am 24.06.2005 um 10:50 Uhr
der Tipp mit dem Iso-Band ist GOLD wert.
Vielen Dank.
Gruß Achim
SLK 200 Cubanit-Alpakagrau
  E-Mail an Soloio    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.06.2005 um 02:59 Uhr
Hallo chris und Gemeinde
Bei uns Blitzt es und Donnert es gerade, unwahrscheinlich, deshalb bin ich auch noch wach, zu deiner Frage chris, hatte vor meinem 55er einen clk 500 Cabrio, ohne Talkum oder das Zeugs ähnlich wie Fettstifte das man im Winter verwendet das die Gummis nicht festfrieren ging da gar nichts, überall mal von vorne oder hinten ein knacksen reiben etc. Nun, ist nun mal ein Fahrzeug ohne festem Dach, dagegen ist der SLK fast wie ein „Tresor“. Ich denke mal damit muss man leben, egal welche Marke. Die eierlegende Wollmilchsau wurde halt zumindest bezahlbar noch nicht erfunden.
Gruß Werner ( flugbaerle ) der liebste von allen
 Geschrieben am 25.06.2005 um 20:10 Uhr
ich hatte auch das Klapperproblem an beiden Seiten.
Beim ersten Werkstattbescuh wurde gefettet - leider ohne Erfolg.
Beim zweiten Werkstattaufenthalt wurden dann beide Schließmechanismen komplett ausgetauscht - seitdem ist Ruhe und das trotz der extremen Hitze in den letzten Tagen.
Ich bin zwischenzeitlich ca. 3.000 km in den Dolomiten (teilw. sehr schlechter Straßenbelag) und am Gardasee gefahren - immernoch alles ruhig.
Ich hoffe es bleibt so.
Übrigens: Austausch wurde bei Mercedes Pickel in Erlagen durchgeführt. Sehr gute Beratung, nettes kompetentes Personal - klann ich nur empfehlen.
Viele Grüße aus Nürnberg,
Jürgen
  E-Mail an BP-Familie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.06.2005 um 20:22 Uhr
Na das macht ja Hoffnung, daß es durch Austausch in den Griff zu bekommen ist.
Gruss chris
User seit 05.05.2005
 Geschrieben am 29.06.2005 um 13:46 Uhr
War gerade wegen der besagten Klappergeräusche in der Werkstatt. Dort sagte man mir, daß demnächst neue Schließkeile verfügbar seien, die gerade bei einigen Fahrzeugen getestet werden. In kürze könne man diese bestellen und auf Garantie austauschen lassen.
  E-Mail an fidelio    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.07.2005 um 13:09 Uhr
Hallo!
Also bei meinem SLK wurde gestern endlich das neue Türschloss eingebaut.
Bei dem Auto wurde das klappern vorher schon so schlimm, das es sogar im geschlossenen Zustand und bei kälterern Temperaturen klapperte!!
Aber bis jetzt ist es ruhig.
Nadine
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1610
mbslk.de ... The SLK-Community33.273.208
Hast Du schon einmal den afrikanischen Kontinent als Tourist besucht?
ja
nein
