Tipps und Technik R170 » » Thema: Scheibenwaschwasser-Kreislauf |
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 14.09.2003 um 08:00 Uhr
| hallo,
das problem das du beschrieben hast habe ich auch (waschbehälter aufgefüllt bis das wasser unter dem fahrzeug weider abläuft). bin aber der meinung das das problem woanders ist. der einfüllstutzen ist nur in den behälter gesteckt(kunststoffwellrohr!) diese verbindung zum behälter hat keine dichtung (es gibt laut dc keine !!!). so ich werde jezt in der nächsten woche den behälter ausbauen und folgendes machen:
1. nach dem ausbau des behälters werde ich den schwimmer (der die anzeige wischwassser auffüllen im kombi auslöst!) ausbauen und reinigen.
dieser schwimmer ist bestimmt verkalkt und wird dadurch schwerer und löst die anzeige aus aber der behälter ist voll !!! werde mal sehen wie ich den reinigen kann. eventuell in eine essigmischung für ein paar stunden legen das sich der kalk am schwimmer lösen kann !!!.
so wie gesagt werde dies nächste woche machen.
werde dann von jedem arbeitsschritt ein digi-foto machen und dann eine präsentation mit beschreibung in ppt anlegen. werde dann dem torsten dies zusenden für die tipps & tricks.
schöne grüße aus dem schwabenländle
sagt
Wolfgang & sein Löwe
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=11737 | Antworten
E-Mail an Y-ellow Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1260 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
