irgendwie verliert mein SLK 320 Scheibenwasch-Wasser, habe ich den Eindruck: Ich fülle auf (solange, bis es an der Seite wieder rausläuft), dann fahre ich ein paar Tage und schon leuchtet die Anzeige wieder, ohne daß ich viel rumgesprüht hätte.
Gibt es eine "beliebte Stelle", an der vielleicht irgendwo ein Schlauchstück abrutschen oder sonstwie ein Leck entstehen kann? Meiner hat Xenon mit Scheinwerfer-Reinigungsanlage, vielleicht in den Zuleitungen dahin?
Wäre über Tips dankbar, solche Diagnosen dauern ja in der Werkstatt...
Also das Wasser sollte nicht rauslaufen. Dann ist das obere Stück des Einfüllstutzens nicht mehr im Wasserbehälter. Damit schwappt dir das Wasser auch raus bzw. verdunstet schneller. also mal Schauen ob der Einfüllstutzen richtig im Behälter sitzt. Teilenr 190
hatte ich - zuerst mich und dann mekkes - auch schon mal gefragt. Das stammt wohl von der hier auch schon mehrfach erwähnten EP-Dingsbums (sorry, genaue Bezeichnung vergessen...) CD.
Bei mir war die Scheinwerferwaschdüse undicht. Hatte immer etwas Wasser vorm Vorderreifen(wenn er länger stand). Die Düse (ca. 60,- Eur Material) mußte getauscht werden.
