Die Federn vom Sportfahrwerk bringens nich wirklich !! Habe meine auch raus gemacht ! Wenn du nur eine Kleine Tieferlegung möchtest empfehle ich dir Eibach 25mm bekommste von Gerd ( acpralle ) für ca. 160€. 20mm habe ich bisher noch keine gesehen.. und die H&R 30mm sind mir viel zu Tief... Frag mal Mark.. seiner ist hinten Tiefer wie vorn..
Ich habe auch das AMG Fahrwerk und die 18" AMG Reifen verbaut. Vorne finde ich ihn eigentlich ganz OK, aber hinten könnte er etwas tiefer sein.
Hat einer schon mal versucht nur die hinteren Federn auszutauschen? Oder verkaufen die einem genrell immer nur einen Satz Federn damit es keine Fahrwerksprobleme gibt...
ich hab nur die Federn getauscht. Bei meinem sind die Dämpfer des AMG-Sportfahrwerks verbaut. Ich finde gerade die Kombination dieser Dämpfer mit den H&R-Federn sehr gut. Hatte hinten 1er Gummis drin und die bleiben da auch. Stabis hab ich nicht verändert und nach meinen Erfahrungen ist das auch nicht notwendig.
Um das Fahrverhalten noch mehr in den neutralen Bereich zu bringen hab ich den Sturz der Vorderräder etwas negativer einstellen lassen. Dazu noch den Druck der Vorderreifen um 0,1 bar unter Spec und schon flitzt der Kleine um die Kurven dass mein Bruder im Boxster nicht mehr hinterherkommt...
Gruss,
Mark
Hallo Mark
Applaus die Menge tobt ein hoch auf die H&R Federn
Moin
glaube nicht das es erlaubt ist und 2 verschiedene Federn im Wagen ergibt bestimmt ein schei.. Fahrverhalten
Mfg Frank ( Mittelfranken )
erstmal vielen dank für eure zahlreichen antworten.
was meinst du mit.... " bringen nicht wirklich viel?
so ca. 20 mm bei komfort, wenn das überhaupt geht reicht mir ja völlig nur um oben die lücke etwas zu schließen.
gruß
frank
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von S3Ri0US am 08.06.2005 um 18:38 Uhr ]
Ich meine das das Sportfahrwerk also die Federn von DC gerade mal 1cm Tiefer sind als Serie... Bau dir Eibach rein. ist die Kleinste und Beste Tieferlegung wie ich finde... Alles andere wird dir zu Tief sein..
