User seit 07.04.2005
| Geschrieben am 06.06.2005 um 16:23 Uhr
| Danke Mekkes ...
gibts eigentlich irgendwas (rund um den SLK), wo Du nicht genau Bescheid weißt?
Nur, der Thread macht mich genauso wenig glücklich wie Chris1975 !
Wäre schon gut, wenn Jemand da schon ne Lösung (incl. kleiner Anleitung) parat hätte.
Ansonsten wende ich mich mal an den Herrn Reinhold. Ich denke das würde schon einige hier im Forum interessieren, oder ?
Gruß aus dem Allgäu | Antworten
E-Mail an R170SE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.10.2004
| Geschrieben am 06.06.2005 um 22:33 Uhr
| Wow,
gleich 10 Antworten, Ihr seid ja der Hammer
Also um Missverständnisse auszuräumen, mein Problem (nr.2) ist nicht, dass ich mich ärgere wenn ich beim Sprint aus dem Stand die 50 erreiche, daß das Dach dann stehenbleibt. (Das hab ich auch noch gar nicht getestet).
Meine Frage ist die, ob es normal ist, daß man das Dach gar nicht mehr betätigen kann, wenn einmal die 50 km/h erreicht sind. Nur ein "Kaltstart" des Autos lässt wieder eine Bedienung des Dachs zu. Hab das Ding inzwischen zweimal sorgfältig ein- und ausgebaut (bei abgeklemmter Batterie), auch mit Hilfe eines Menschen, der eigentlich gut löten kann. Falls das bei euch anders ist, und das scheint es wohl zu sein, hab ich entweder einen Fehler gemacht, oder das Modul zerschossen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann.
Und dann das Thema mit dem Relais interressiert mich auch brennend. Falls jemand vielleicht noch mehr als 2xUM Relais dazu sagen könnte (z.B. eine Bestellnummer bei Conrad, und ein kleines Schaltbild) wäre das natürlich super, wenn auch zugegebenermassen etwas viel verlangt.
Aber erstmal möchte ich das 50km/h Dachmodul ohne irgendwelche Modifikationen zum laufen bekommen, da hätte ich auch schon ganz schön Spass dran.
Grüße aus Berlin,
soundshock. | Antworten
E-Mail an Soundshock Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.05.2004
| Geschrieben am 06.06.2005 um 22:48 Uhr
happyrunner schrieb:
Hallo Ihr Problemgeplagten!
...snip...
Leider war bei mir das Relais im Sicherungskasten defekt. Darauf hin hatte mich mit Herrn Reinhold telefoniert und bekam einen klasse Telefonsupport und innerhalb von 2 Tagen das Ersatzrelais
...snip...
...ist ja ein Ding, genauso war es mit dem Relais bei mir auch.
Als ich bei der ersten Probeöffnung während der Fahrt die 50km/h überschritten habe, gab es das Warnpiepsen und die Dachöffnung wurde abgebrochen. Soweit so gut, das Blöde war aber, dass nun "dachtechnisch" gar nichts mehr ging, auch nicht als ich wieder unter 50 km/h war und auch nicht nach Prozedur Zündung aus - Zündung an.
Musste erst (zuhause) Batterie für Systemreset abklemmen, dann war wieder alles o.k.
Ansonsten funzt der Reinhold-Satz jetzt seit ca 8 Wochen einwandfrei. Den High-Speed-Test habe ich mich nach dem ersten Systemabsturz nicht mehr getraut, diese Funktion halte ich auch nicht für wirklich wichtig, der Bringer ist die FERNbedienung.
Thomas
E-Mail an thomaslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.06.2005 um 12:02 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin..
Was ist hiermit :
____________________
...2) Wenn ich über 50 km/h komme reagiert das Dach (logischerweise) nicht. Auch gut. Aber wenn ich jetzt wieder unter 50 km/h gehe oder auch stehenbleibe reagiert das Dach auch nicht mehr. Erst nach einem Neustart (Zündung aus/Zündung an) funktioniert ist das Dach wieder. Ist das normal ?
Werde dieses Morgen testen....speziell dieser Fall interessiert mich sehr.
Gruß Andreas
...SLK Event 2005 Speyer- ich bin dabei...
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
Moin...
Melde mich von einem Kurztest zurück...
Vorgang:
--Fahrzeug fährt 75km/h, Schalter zum Öffnen betätigt- keine Reaktion des Daches, Schalter blinkt.
-- Fahrer stellt fest das zu schnell für Öffnungsvorgang, Schalter wird kurz in Richtung "schliessen" betätigt- Schalter blinkt nicht mehr.
--Fahrzeug reduziert die Geschwindigkeit auf 45-50km/h, Schalter zum Öffnen erneut betätigt-- Dach öffnet einwandfrei !!!
Somit scheint irgendetwas an Euren Modulen nicht zu stimmen wenn man diesen Vorgang nachvollzieht...meine Module funktionieren einwandfrei.
@Gerd (accpralle) wenn du dieses Problem noch immer hast können wir gern noch einmal bei dir die Anschlüsse überprüfen
@soundshock..bei dir scheint in der Tat etwas nicht zu stimmen zumal deine ZV ausser Betrieb ist Bist du sicher das die Kabel der Module den Schnittstellen richtig zugeordnet sind ???
Ich werde Herrn Reinhold zu dieser Thematik via Email noch einmal kontaktieren.
Gruß Andreas
| Geschrieben am 07.06.2005 um 17:53 Uhr
| Moin..
Habe Herrn Reinhold bereits via Email kontaktiert und auf diesen Beitrag aufmerksam gemacht.
Ferner habe ich nachgefragt ob es bei seinen Modulen verschiedene Konstruktionsstände gibt (V Stände).
Bin auf seine Antwort gespannt....denn ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen das sich nunmehr drei User "verlötet" haben sollen
Hätte mir zur Zeit etwas mehr "Testkandidaten"gewünscht um die Sachlage durchsichter zu machen, genügend User mit diesem Modul gibt es ja
Gruß Andreas
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 07.06.2005 um 20:08 Uhr
| Nabend !
Zürück von der Testfahrt:
Erster Teil wie bei Andreas:
Vorgang:
Jetzt der Zusatztest:
Während des öffnens auf über 50 km/h beschleunigt: Dach bleibt stehen und piept+blinkt. Dachschalter kurz auf schliessen - piepen+blinken hört auf. Dann abgebremst auf unter 50 km/h und erneut "öffnen" gedrückt -
Dach öffnet weiter.
Dasselbe nochmal "rückwärts" beim schliessen-gleiche Funktion+Reaktion, also bei mir keine Probleme !
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle... | Antworten
| Geschrieben am 08.06.2005 um 06:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 08.06.2005 um 06:25 Uhr ]
Moin...
@soundshock...genervt sicher nicht, es geht um sein Produkt und nebenbei fällt ja nicht unwesentlich wenig Aufmerksamkeit an
@Gerd, sagtest du nicht mal das du anhalten musstest um das Dach wieder zu aktivieren ? Bin mir fast sicher das du erwähntest das dieses zu Anfang nicht so war...
Zu deinem Zusatztest: Hast du es auch ohne Schalterbetätigung versucht ? Nach GeBa's Post bin ich der Ansicht das das Dach auch automatisch den Dienst wieder aufnimmt wenn man die 50km/h Grenze wieder unterschreitet...
Ist dem so ?
Herrje..hier in GF kann man ja aufgrund der Wetterlage nichts testen
Gruß Andreas
| Geschrieben am 08.06.2005 um 18:17 Uhr
Ist dem so ?
Nabend Leutz !
Nochmal getestet: Stimmt, das Dach fährt auch von alleine weiter auf/zu wenn man wieder langsamer als 50km/h wird !
Gerd
