User seit 15.08.2004
| Geschrieben am 31.05.2005 um 21:56 Uhr
ist wohl noch ein Serienproblem
Mich hat mein Handschuhfach am Wochenende auch zeitweilig
vor der Benutzung der Sonnenbrille geschützt....
Und ich dachte schon, das sei ein Feature, daß
bei laufendem Motor das Handschuhfach
abgeschlossen wird (wie ja auch die Türen) .
Naja, solange nix schlimmeres ist. Ich werd's dann
mal mit der "freundlich dagegenklopfen"-Methode
versuchen.
Viele Grüße,
Michael
Always look on the bright side of life! | Antworten
E-Mail an Michael314 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2004
| Geschrieben am 31.05.2005 um 22:23 Uhr
| Hatte das Problem auch erst wieder dieses Wochenende (nach ca. einem halben Jahr), hat so wie es aussieht schon einen Zusammenhang mit der Temperatur. Öffne das Handschuhfach selten während der Fahrt. Sofern das Fahrzeug noch steht … Zündung aus … Handschuhfach auf … geht problemlos.
Sicher nicht optimal aber ich kann damit leben, zumal es eher selten vorkommt.
Gruss Heinz
http://www.nero2.ch
Grüsse aus Turbenthal, CH
Sommer, Sonne, Wärme, das hat der SLK-Fahrer gerne. | Antworten
E-Mail an Nero2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.06.2005 um 18:27 Uhr
| Hallo zusammen
habe das Problem auch. Das Fach lässt sich wie beschrieben (Motor aus etc.) öffnen. Mit schlagen, reissen, zerren geht da gor nix - höchstens was kaputt!
Aber ich sehe ebenfalls einen Zusammenhang mit grosser Hitze - nun denn, wird sicher ein lustiges Gespräch in der Werkstätte.
Wer die endgültige Lösung gefunden hat: bitte posten. Danke
Pat
Pat
SLK 350 | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.07.2005 um 16:41 Uhr
| Hallo Franz
hast Du in der Zwischenzeit eine Lösung für das während der Fahrt verriegelte Handschuhfach gefunden? Muss in den nächsten Wochen mal in die Werkstätte - und wenn ich den Jungs einen Tip geben könnte, mit welchem Trick sich das Problem lösen lässt, so wären die sicher dankbar.
Gibts noch weitere Leute (ausser die sich bis dato gemeldet haben) die ein klemmendes Handschuhfach haben?
Pat
SLK 350 | Antworten
User seit 15.02.2005
| Geschrieben am 17.07.2005 um 23:19 Uhr
Meld!
Habe das gleiche Problem (EZ 04/05): Bei warmen Temperaturen bleibt das Handschuhfach öfter mal verriegelt. Einzige Abhilfe: Zündschlüssel abziehen, von außen das Auto einmal verriegeln und wieder öffnen - Handschuhfach offen.
Werde das bei Gelegenheit mal reklamieren (wahrscheinlich ists da wieder kühler und funktioniert dann)
Ist wohl das Gleiche wie mit der klappernden Fahrertür: tritt auch nur bei hochsommerlichen Temperaturen auf...
Also wohl doch nur ein Auto für den Winter?
der cobold
E-Mail an cobold2000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.12.2004
| Geschrieben am 18.07.2005 um 08:16 Uhr
| Ein klemmendes Handschufach habe ich nicht nicht bemerkt (ich öffne es auch nur sehr selten) aber ein ähnliches Problem habe ich mit der Mittelkonsole, es lässt sich die Klappe nicht mehr öffnen und das Telefon herausnehmen. Lösung war wie genau beschrieben, einmal ab- und wieder aufschließen.
Da scheint irgendein Wurm im System zu sein.
Karsten
55er | Antworten
E-Mail an kawo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.04.2005
User seit 21.11.2004
User seit 04.01.2005
