| Geschrieben am 04.06.2005 um 10:30 Uhr
| Moin Gerd
Ich denke die Kombination Reinhold Verdeckautomatik + 50km/h Modul ist im Preis-Leistungsverhältnis und Nutzen unschlagbar.
Für gute 120,-EUR bekommt man diese beiden Module...wer also auf FB verzichten kann ist hier meiner Ansicht nach super beraten.
Bin übrigens gestern im Regen gefahren...die Beeinflussung der Wischerfunktion (Intervall) unter 50km/h ist wohl nicht wirklich ausschlaggebend, oder ?...ergo ich bin superzufrieden mit den Reinhold Modulen.
Gruß Andreas
...SLK Event 2005 Speyer- ich bin dabei...
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
| Geschrieben am 04.06.2005 um 17:23 Uhr
Mekkes schrieb:
Ich wickel die Beiden Module immer mit Messelfix zusammen ein und dann kann man sie einfach in der Elektronikbox als kompaktes Päckchen zwischen SKF und Wand der El. Box stecken.
Mekkes
http://www.mekkes.de
Moin Mekkes
Messelfix ? Was ist das nun schon wieder ?
Ich habe mir die Sache heute noch einmal angeschaut und werde Morgen mit ein paar Tropfen Silikon die Module miteinander im Kasten positionieren und dann mit einem Hartmoosgummistück zwischen dem Steuergerät verklemmen.
Mekkes, ohne den Zentralstecker vom STG zu lösen bekommst du doch dein geschnürtes Paket doch nicht an den Kabeln vorbei, oder ?
Naja, ich denke meine Lösung ist fest genug für den Fahrbetrieb und auch wieder ohne Kraftaufwand demontierbar.
Gruß Andreas
User seit 07.06.2005
| Geschrieben am 10.06.2005 um 18:20 Uhr
| Moin...
Anbei ein Bild der eingebauten Module..System wie oben geschrieben. Funktioniert wunderbar und ist auch wieder demontierbar.
Habe mich etwas dagegen gesträubt die Module einfach so im Kasten herumbaumeln zu lassen bzw mitunter irgendwo anscheuern zu lassen da unterhalb ja auch noch Kabel verlegt sind.
So liegen die Module frei und sind zwischen Boxwand und STG geklemmt.
Gruß Andreas
User seit 20.08.2003
| Geschrieben am 10.06.2005 um 18:38 Uhr
siffy schrieb:
ich habe auch gerade mal gegooglet,, nachdem ich mit "Messelfix" nichts anfangen konnte
Bist also nicht der einzige mit rauchenden Fragezeichen um den Kopf...
Gruß Siffy
Mekkes hat sich vertippt, richtig ist Misselfix-Garant von der Fa. Missel, wird von Sanitärfirmen verwendet, um Wasserrohre zu umwickeln (Schall und Wärmeschutz). Ist ein nicht verrottendes Wickelband. In den Mengen die Ihr braucht sicher bei jedem Sanitär Handwerker als Reststück zu bekommen.
Sven
E-Mail an Sven_230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.06.2005 um 10:18 Uhr
| Moin...
Nach wie vor sehe ich es als recht "fummelig" an die durch Misselfix o.ä. verbundenen Module in einem Stück in die Box zu bekommen ohne den Zentralstecker abklippsen zu müssen.
Ferner sollte man sich über die "Kabelverlegung" in dem Fall vor dem Löten ernsthafte Gedanken machen--könnte sonst mitunter etwas "ungeordnet" werden und einiges an Kabellänge kosten...
Mekkes Antwort auf seine "Misselfix- Aktion" steh ja noch aus
Gruß Andreas
| Geschrieben am 05.07.2005 um 07:57 Uhr
| Moin Holger
Quetschverbinder sind nicht ratsam- auch nicht bei den anderen Kabeln.Löten ist die einzig sichere Verbindung zu der auch Reinhold rät.
Die beiden "dicken Kabel" werden nur an einem Teilstück abisoliert und dann in dem Bereich verzinnt und das Kabel angelötet (quasi ein "einschleifen")
Isolierband isoliert dann diese Verbindung.
Klappt ohne Probleme !
Gruß Andreas
...Greets from Gifhorn Castle...
User seit 19.05.2005
| Geschrieben am 05.07.2005 um 14:18 Uhr
| @Holger
Einfach von den dicken Leitungen unten (damit man es nicht sieht) etwas abschnitzen, dann mit kräftigem Lötkolben (50 Watt) anlöten und mit Isolierband umwickeln. Wenn du farblich passendes Isolierband nimmst, dann fällt das gar nicht auf. Ich habe zum Schluß die Käbele schön hingelegt und mittels Kabelbinder an der Isolierbandstelle zusammengebunden. Somit löst sich kein Isolierband ab, und keiner (TÜV) findet es so leicht. So wie ich DC kenne, würden die das nicht mal beim Tausch des Steuergerätes sehen.
Du wirst das Modul nieeeee wieder hergeben wollen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Thomas
"In Relation zur Kurve ist die Gerade länger!" Zitat von Heinz-Harald Frentzen | Antworten
E-Mail an Tom_WDB170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
