Tipps und Technik R170 » » Thema: Recarositze eingebaut!
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   Hughes
 Geschrieben am 07.05.2005 um 14:54 Uhr
Escape99 schrieb:
Hallo Martin,
ich bin begeistert und ein ganz klein wenig auch neidisch. Sieht echt klasse aus! Funktioniert denn nun auch noch die 2-Stufigkeit der Sitzheizung.
Irgendwann werde ich auch zu Recaro upgraden, denn die Seriensitze des PreFL sind echt der Horror.
Hut ab, sieht 1a+ aus!
Tom
_________________________________________
Ich beisse nicht, ich will nur spielen.
http://www.kuba-slk-stammtisch.de
Vielen Dank für die Blumen, Tom
Das mit der Sitzheizung funktioniert zwar, aber m.E. nur auf einer Stufe, die Tasten an der Mittelkonsole sind nicht mehr in Aktion, dafür ist nun die Taste am Sitz zuständig.
Hmmm, das mit der Sitzheizung habe ich übrigens noch gar nicht ausprobiert... ..die brauche ich so selten. Naja, dann werde ich die heute mittag nochmal testen
Martin
SLK - Einsteigen und wohlfühlen
  E-Mail an Hughes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 07.05.2005 um 15:11 Uhr
Die Sitzheizung funktioniert dank Thermostat übrigens ziemlich gut und braucht eigentlich nie nachgeregelt werden - Du wirsts rausfinden.
Noch besser als die Sitzheizung wird dann übrigens, gerade beim atmungsaktiven Dinamica-Bezug, die Sitzlüftungsfunktion im Sommer - freu' Dich drauf!
Micha
Mehr Plastik am preFL, welch' Frevel!
   Hughes
 Geschrieben am 07.05.2005 um 15:23 Uhr
Micha
Hallo Micha,
das mit der Lüftungsfunktion hab ich schon ausprobiert - klasse Sache, sozusagen der Popo-Airscarf für den R170
Aber ich denke, wenn´s im Sommer richtig heiß wird, ist das bestimmt keine schlechte Angelegenheit
Martin
   das Sülzkotlett
 Geschrieben am 07.05.2005 um 15:28 Uhr
Yepp, allerdings mehr ein 'reverse airscarf' - denn die Sitzlüftung zieht die feuchte Luft von der Unterseite des Fahrers wie ein Staubsauger ab. Dadurch schwitzt einem nicht die Kleidung durch beim sitzen.
Merke: Airscarf bläst - Recaro vent saugt
(oder, um mit Loriot zu sprechen, "Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann.").
Micha
   asterix
User seit 03.12.2004
 Geschrieben am 07.05.2005 um 15:46 Uhr
Sieht Super aus was hat den der Spass gekostet ?
Gruß asterix
  E-Mail an asterix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   das Sülzkotlett
 Geschrieben am 07.05.2005 um 16:05 Uhr
asterix schrieb:
Was hat den der Spass gekostet ?
Rechne mal bei der Ausstattung so um die 1500€ incl. Eibau und MwSt. - pro Sitz.
Micha
 Geschrieben am 07.05.2005 um 16:22 Uhr
sieht wirklich super aus! Wie steht es mit den Platzverhältnissen? Bei den Seriensitzen - zumindest den alten - ist die Kopffreiheit bei groß gewachsenen Menschen leider sehr beschränkt.
   das Sülzkotlett
 Geschrieben am 07.05.2005 um 16:25 Uhr
Das wird leider weder durch die Recaros noch durch die Faceliftsitze besser.
Micha
 Geschrieben am 07.05.2005 um 16:33 Uhr
Schade - dachte dass mal vielleicht - ähnlich wie bei Schalensitzen - tiefer sitzt.
   das Sülzkotlett
 Geschrieben am 07.05.2005 um 17:23 Uhr
Leider gehts kaum noch tiefer. Die SLK-Seriensitze sind schon extrem flach konstruiert worden; der FL-sitz unterscheidet sich hier nicht vom preFL.
Recaro hat bei der Konzeption der Nachrüstsitze schon das Problem, unter dem eigentlichen Sitz (der eine Universalbefestigung an seiner Unterseite hat) noch die Adapterkonsole unterbringen zu müssen. Gelöst wird dies durch eine extrem kompakt bauende Schwingsitzschalen-Konstruktion, die genauso gut federt wie die Seriensitzfläche, aber weniger Platz in der Höhe benötigt als eine Federkonstruktion. So stehts zumindest im Recaro-Werbetext.
Letztendlich baut der Recaro-Sitz im vergleich zur Serie lt. Infos von Kollege Wiesel aber immer noch 10mm höher als der Seriensitz in seiner tiefsten Position. Genau nachgemessen habe ichs allerdings nicht.
Micha
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1114
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.396.512
