HiFi und Telecom » » Thema: schnell rückrüstbarer Subwoofereinbau fertig... :-D ( & Dämmtipps :-s ) |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.05.2005 um 09:29 Uhr
| Hallo Guybrush.
Mit großem Interesse verfolge ich dein Sub-Einbau.
Ich habe ein ähnliches Prijekt gestartet. Hatte aber große Bedenken das vorn nicht genug Schalldruck ankommt.
Ich bin gerade beim Einbau eines geschlossenen Gehäuses für meinen 15" ESX (übrig vom letzten Auto). Wie hast du dein Gehäuse dicht bekommen? Seit vielen Arbeitsstunden versuche ich 2 Seitenteile aus Holz auszusägen die an die Mulde angepasst sind. Die Befestigung wäre mein nächstes Problem.
Den Verstärker (Monacor 2/300 Wanted) versuche ich hinter oder unter dem Beifahrer anzu bringen, da ich im Kofferraum nichts von der Anlage sehen will. d.h. der Sub wird unter Stoff verschwinden.
Für die Bose-Öffnung wollte ich mir eigentlich 2 16er Kicker einbauen, vielleicht kann man aber dort auch Bassreflexöffnungen einsetzen für die "Entlüftung" des Kofferaums. ??? | Antworten
User seit 07.04.2005
| Geschrieben am 17.05.2005 um 12:33 Uhr
| Hi Marc,
war übers WE auch ein wenig auf Achse und habe Bella Italia nen Besuch
abgestattet. Hätte ich mir rein Wttertechnisch allerdings fast sparen können.
Wenn Du also wieder da wärst, wäre ich um die Abmaße echt dankbar.
(Wobei ich nun langsam aber sicher der Meinung bin, daß der preFL und
der FL da doch einige Liter unterschied haben! Werde wohl nochmal im
Forum suchen ... da muß doch was finbar sein!)
Die Tweater werde ich im Übrigen ins Spiegeldreieck setzen, da ist der
Abstrahlwinkel nicht so Fußraumlastig und ich muß mich dennoch nicht
an der A-Säule zu schaffen machen.
Gruß Andy | Antworten
E-Mail an R170SE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.09.2003
| Geschrieben am 17.05.2005 um 18:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Guybrush am 07.06.2009 um 23:56 Uhr ]
Hallo zusammen.
Bin zurück aus dem Urlaub. Den Subwoofer konnte ich drin lassen, deshalb habe ich ihn nur auf die Schnelle im eingebauten Zustand ausgemessen.
Falls jemand die genauen Werte braucht, muss er sich gedulden, bis ich die Kiste wieder raushole, um den Modellschaum ums Gehäuse zu füllen.
Zur Vorgehensweise:
Ich habe zuerst die Mulde grob vermessen, um die groben Daten zu haben, wie groß die Kiste maximal sein kann, um viel Volumen bei möglichst wenigen und einfachen 45Grad Winkeln zu haben. Rausgekommen ist die Form unten.
Die Beschriftung ist etwas laienhaft, müsste aber verständlich sein (Angaben in cm, soweit nicht anders benannt):
- schwarze Zahlen: die Längemaße an der Aussenseite der Geraden(!); die Werte sind genau
- rote Zahlen: Längenmaße an der Aussenseite der Geraden über die Winkel; die Werte sind ungefähre (!) Angaben und stimmen nicht auf den Millimeter überein.
- grüne Zahlen: Gesamtlänge/-breite von Aussenkannte zu Aussenkante
- blaue Zahlen: Die beiden Winkel rechts oben weiß ich nicht mehr auswendig, deshalb habe ich die ungefähren (!) Werte angegeben, wenn man einen rechten Winkel weiterführt.
- rot umkreiste Winkel: haben alle 45 Grad
(- Der Winkel rechts oben hat natürlich 90 Grad)
Alle Angaben ohne Gewähr!!
Wer das nachbauen möchte, sollte erstmal die Grundform ausschneiden und die obere und untere Wand verschrauben, und gucken ob die Form in den Kofferraum passt.
Das Gehäuse habe ich derzeit mit alten Lappen in der Mulde fixiert. Wenn das Wetter wieder besser ist, werde ich die Mulde mit Bitumen auslegen und das Gehäuse mit Modellierschaum fixieren, um alle Hohlräume zu eleminieren.
Das Gehäuse ist aus 19mm MDF Platten (von Hornbach, Kosten mit Großpaket Schrauben knapp 20 EUR), die Metallbügel über dem Woofer sind von Conrad (ca. 5 - 8 EUR pro Bügel). An denen kann man die Kiste gut aus der Mulde rausziehen.
Die Seitenteile sind in den 45 Grad Winkeln abgeschrägt auf 22,5 Grad.
Mein Kollege hat die Winkel geschnitten. Der hat eine "Industriemaschine" zum Winkelschneiden, daher sind die ziemlich genau.
Das Gehäuse ist oben und unten verschraubt (wie auf dem Foto), die Seitenteile sind jeweils mit 2 Schrauben auf jeder Seite verschraubt. Anschließend alles verleimen und die Nähte von innen mit Pattex Montagekleber (5-7 EUR, Conrad) abdichten. Dämmwolle nicht vergessen.
Die Höhe des Gehäuses kann beliebig gewählt werden, je nach gewünschtem Volumen. Bei mir schließt das Gehäuse bündig mit dem Kofferraumboden (der hintere Kofferraumboden, nicht der tiefere seitliche) ab.
So, ich hoffe ich habe nichts wichtiges vergessen und konnte eure Fragen beantworten.
@Steve:
Deine Fragen müssten ja oben beantwortet sein. Wenn nicht, frag einfach.
Die Abdeckungen der Bose-Öffnungen habe ich zur "Entlüftung" rausgenommen. Kicker sollen da angeblich nicht viel bringen, bzw. Der Montageaufwand soll wohl riesig sein. Habe ich in älteren Threads gelesen.
Werde meine Endstufe wohl auch hinterm Sitz montieren. Im Kofferraum klaut dich doch etwas zu viel Platz.
@Andy:
Im Spiegelfreieck sitzen die wohl ganz gut. Das würde mir da auch noch gefallen.
Jetzt habe ich aber auch nochmal 'ne Frage.
1) Die Endstufe will ich hinterm Beifahrersitz montieren, Kann ich die einfach so in die Wand hinterm Sitz schrauben?
2) Gibt es Wooferabdeckungen, die die ganze Subwoofermembran schützen, die sich aber ohne Schraubarbeit schnell wieder abnehmen lässt, um den Woofer zu säubern, wenn sich dort Dreck ablagert?
(Als ich in Urlaub gefahren bin, habe ich eine eine Kuchenplatte zum Schutz über die Metallbügel gelegt und eine Tasche draufgelegt - Die Anlage blieb auf der Fahrt natürlich aus)
Marc
E-Mail an Guybrush Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.08.2004
User seit 17.05.2005
| Geschrieben am 18.05.2005 um 00:10 Uhr
@slkamg: Danke für den Tip. Werde mich demnächst mal nach Frontsystemen umschauen. Über das Focal-System habe ich viel Gutes gehört, aber ich werde deins mal im Hinterkopf behalten, wenn es ans Probehören geht.
@Graule:
Das Massekabel habe ich direkt im Kofferraum angeschlossen. Nimm den Teppich aus dem Kofferraum raus. Hinten im Kofferraum ist der Übergang vom Boden zur Rückwand mit Schrauben befestigt. An einer von denen habe ich mein Kabel angeschlossen.
Marc
| Geschrieben am 18.05.2005 um 16:22 Uhr
| Hi Marc,
erst mal nen riesen Dank für die Skizze und die Erklärung dazu,
das war sicherlich mehr Arbeit als ich dachte.
Ich war der Meinung Du hättest einfach eine, na ja sagen wir mal
Quaderförmige Box gebaut (wie die Gepäckbox)
daher wunderte mich auch wie Du auf Dein Volumen gekommen bist.
So nun werde ich mal schauen wie ich die 26 Liter die ich für den
Rockfort brauche (ich geh mal davon aus, das er selbst ca. 2 Liter
Volumen braucht) unterbekomme.
Habe von meinem Dealer hier auch noch ein Angebot für 150€ für nen
Alpine 30cm R Series Woofer: SWR-1222D, der käme auch mit 26 Litern
aus, wäre 20€ günstiger als der Rockford und Händler vor Ort is auch nicht
falsch.
Habe nur leider noch nichts über das Gerät gelesen. Jemand nen Tipp ?
Zu Deinen Fragen:
Mit der Rückwand im SLK habe ich leider keine
Erfahrungen, aber such mal im Forum, da haben einige Ihre Endstufen
hinter den Beifahrersitz geschraubt und so wie es aussieht keine Probs
damit bekommen (Tank, etc.). Da kannste sicherlich jemanden auch
mal dierekt anmailen.
Zum Thema Abdeckungen, ja die Gibts, habe erst Gestern eine gezeigt
bekommen, da ich den Alpine (wenn ers denn wird) auch nicht so nackt
im Kofferraum leigen lassen will. Nur bei den Abdecklungen die ich gesehen
habe würden Kleinteile (kein Koffer) schon mal durchkommen.
Wenn ich nicht wüsste, das Du deinen Woofer gerne siehst
würde ich ja sagen: Abdeckgitter drüber und mit rotem Akustikstoff
beziehen.
Gruß Andy
| Geschrieben am 20.05.2005 um 18:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Guybrush am 07.06.2009 um 23:57 Uhr ]
Hi.
Der Rockfort kostet auch nur noch 150EUR online.
Den anderen Woofer kenne ich nicht.
Meine Endtsufe wandert demnächst auch hinter dem Sitz. Sieht im Kofferraum zwar nett aus, verbraucht aber doch zuviel Platz.
Der Woofer sieht schon nett aus, aber dass er heile bliebt ist mir wichtiger. So oft schaue ich ja nicht in den Kofferraum. Die Idee mit dem Gitter und Akkustikstoff ist gut. Die Alternative werde ich wohl aufgreifen.
Wo bekomme ich denn am besten Bitumen zum Dämmen her? Bei mir im Bauhaus gab es nur Bitumen mit so kleinen Steinchen drauf.
Marc
| | Anonym :1257 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
