| Geschrieben am 30.06.2003 um 18:11 Uhr
| Hi Torsten,
das lässt sich doch einfach testen. Mache nach der Fahrt einfach den Motor aus, so dass auch das Radio aus geht. Danach mache lediglich die Zündung an, ohne den Motor zu starten.
Die Spannung geht höchstens beim Starten des Motors in die Knie.
Viel Erfolg, Olli.
Erst wenn der letzte 6-Zylinder verraucht ist, werdet ihr feststellen wozu man 8 Zylinder braucht. | Antworten
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 30.06.2003 um 19:42 Uhr
| Hallo Torsten,
das mit dem Zielspeicher ist bei mir und meinen Kunden noch nicht vorgekommen. Vielleicht ist dein Gerät nicht 100%in Ordnung. Welche Seriennummer hat dein Gerät? Ist es neu oder schon ein Paar Monate alt? Welche SW-Version hast Du denn zur Zeit?
Die einfachste Methode ist einfach das Gerät austauschen. Dein Becker-Händler bekommt problemlos ein Tauschgerät im Vorraus!! bei Harman-Becker. Dann einfach Geräte umbauen und fertig!
Gruß aus Aachen Bernd S.
PS: Im Juli wird es die Version 2.0 fürs Online-PRO geben!!! | Antworten
E-Mail an Bernd S Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.06.2003 um 19:51 Uhr
Micha aus Heidelberg schrieb:
Hallo Olli,
bei meinem SLK geht das TrafficPro jedesmal aus, wenn ich von eingeschalteter Zündung aus den Motor starte. Heißt das jetzt, daß meine Batterie auf dem letzten Loch pfeift und gewechselt werden sollte?
Micha
Wir Hausfrauen müssen doch zusammenhalten!
Hi Micha,
bleibt bei Dir die berechnete Route drin, wenn Du den Motor startest? Davon gehe ich mal aus, denn dann ist alles in Ordnung. Bei Torsten sind es die fehlenden Sender und die nicht mehr vorhandene, berechnete Route nach dem starten.
Grüße, Olli.
User seit 20.06.1999
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.06.2003 um 20:47 Uhr
| Was die MMCs angeht, hatte ich auch einige Probleme. Zwar habe ich nur zwei 64MB MMCs, interessanterweise läuft eine MMC und die andere nicht. Ich habe das immer darauf zurückgeführt, dass die nicht lauffähige MMC bereits in meinem MP3-Player benutzt wurde und wohl entsprechend formatiert war. Die neue MMC lief auf anhieb. Mir ist es allerdings nie gelungen die alte MMC richtig zu formatieren. Dies lag aber wohl daran, dass ich als Apple-User da chronisch benachteiligt bin.
Ich will ja mal nicht hoffen, dass becker für das Softwareupdate auf 2.0 Geld haben will. Denn so toll das Online Pro auch ist, 100% rund läuft das nicht und bei dem Preis kann ich das wohl erwarten. | Antworten
| Geschrieben am 01.07.2003 um 19:19 Uhr
Ich habe eins mit 128 MB, läuft einwandfrei.
Das SW-Update auf 2.0 ist garantiert nicht umsonst. Es werden dann bestimmt ein paar neue Features, die keiner braucht, eingebaut und neues Kartenmaterial beigefügt. Ich habe noch nie erlebt, dass Updates besser gesagt Fehlerbereinigungen für den Selbstkostenpreis abgegeben wurden. Das ist eine Unsitte, die sich generell in der SW-Branche eingebürgert hat und klaglos vom Verbraucher akzeptiert wird.
Karl-Heinz
Bald mit DSM 170 ? | Antworten
E-Mail an charly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.07.2003 um 10:47 Uhr
| Also das Softwareupdate auf 1.5 war generell, sprich unabhägig vom Kaufdatum, umsonst. Daher habe ich die Hoffnung, dass dies auch bei 2.0 so sein wird.
Ich denke der Unterschied gegenüber dem Traffic Pro liegt auch auf der Hand. Beim Traffic Pro liegt der Schwerpunkt auf der Aktualisierung des Kartenmaterials. Beim Online Pro steht da wohl mehr die Aktualisierung der Software im Fordergrund (so war es zumindest bei 1.5).
Aber lassen wir uns doch einfach mal überraschen! | Antworten
| Geschrieben am 02.07.2003 um 17:39 Uhr
Hoffentlich gibts keine böse Überraschung, denn der Versionssprung ist schon beachtlich.
Noch was am Rande:
Ich benutze die TwinCard von Telekom mit meinem OnlinePro und habe dabei folgendes Problem:
Normalerweise ist das Gerät, das sich als letztes einbucht das aktive. Wenn nun das aktive abgeschaltet wird ist wieder das ursprüngliche eingebucht. Jetzt kann es vorkommen, dass durch schlechter Empfang beide Geräte bei D1 rausfliegen und sich wieder anmelden. Wenn man Pech hat ist das das Handy und es klingelt dann am Handy. Das kann man ja noch irgendwie verschmerzen aber ich habe sogar schon das Problem gehabt, dass leider gar nichts mehr eingebucht war. Kunden können mich dann nur über Mailbox erreichen und die erreicht dann auch kein Gerät. Man bemerkt es erst, wenn man mit dem Handy irgendwo anrufen möchte und dann die Meldung "Karte abgewiesen" erscheint. Es sieht also aus, als sei das 2te Gerät noch eingebucht, aber ist nicht, da ausgeschaltet (oder doch nicht?). Ich habe mir es angewöhnt das Handy immer abzuschalten, wenn ich Auto fahre.
Karl-Heinz
