User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.06.2003 um 10:59 Uhr
bin gerade dabei meinen SLK von 16 auf VA+HA 8x17 Zoll Felgen umzurüsten. Allerdings habe ich mich bei der Reifenkombination noch nicht festlegen können. Entweder VA 225/45 ZR17 und HA 245/40 ZR17 oder VA+HA 225/45 ZR17.
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit diesen Reifenkombinationen auf 8x17 Felgen und welche Kombination hat ein besseres Fahrverhalten? Gibt es bei rundherum 225er Schwierigkeiten beim eintragen, da diese Version im Fahrzeugschein nicht eingetragen ist?
Peter
| Geschrieben am 28.06.2003 um 11:37 Uhr
| ..ich habe runtherum 225/17 auf 7.5 EVO2 Alufelgen, wird von Mercedes auch original im Zubehörkatalog für den SLK angegeben, laut Auskunft meines Händlers brauche ich die nicht eintargen lassen*?*
vom Fahrverhalten trotz ContiSportContact1 keine Probleme, habe allerdings zur Variante 225/245 keinen direkten Vergleich, wobei bei der 225/245 Variante die Klage über den Conti sehr gross sind/waren....
hat halt den Vorteil das man die Hinterreifen dann irgendwann auch mal nach Vorne ziehen kann um sie gleichmässige abzunutzen...
hat aber auch den Nachteil das optisch die Hinterräder schon weiter drin im Kotflügel stehen als die Vorderräder, deswegen werde ich mir wohl bei Gelegenheit Distanzscheiben hinten einbauen lassen. Mit 40mm (also 20 pro Seite) müßte man eigentlich die optik der 245 hinten erreichen, und bei der Gelegenheit lasse ich auch dann direkt das mit den Felgen überprüfen....
LG Mark
|°|jEdEr bEkOmMt wAs eR vErDiEnT|°| | Antworten
E-Mail an Mark Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.06.2003 um 15:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fischer am 28.06.2003 um 16:16 Uhr ]
LG Mark
Hallo!
Die Optik müßtest du doch mit 10mm Distanzscheiben pro Seite erreichen. Meiner Meinung nach ist der 245er nach "innen" und "außen" jeweils um 10 mm breiter als ein 225er.
Detlef | Antworten
E-Mail an Fischer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.06.2003 um 23:34 Uhr
Peter
wenn ich dich richtig verstehe, steht die Felge, welche du nehmen willst , schon fest, also 8 J x 17. Ich persönlich würde dann eher zu 225er rundum tendieren, da es meiner Meinung nach bescheiden aussieht, 2 unterschiedliche breite Reifen auf gleich breiten Felgen zu montieren.
Evtl. würde ich dann hinten noch Spurplaten montieren.
Thomas
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.06.2003 um 10:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RolexUli am 29.06.2003 um 10:23 Uhr ]
ich habe auch vorne 225 und hinten 245 mit AMG Felgen und es sieht gut aus mit der Bereifung. Hatte vorne und hinten noch 15er Platten drauf, hab Sie aber runter gemacht weil es an den Radläufen schleift, ich wollte nicht bördeln lassen. Habe Conti Sport Contact 2 drauf ist eigentlich ein sehr guter Reifen, nur am Anfang wenn die Reifen neu sind fährst Du wie auf eiern, aber nach ca. 1500 km ist das weg und es fährt sich ganz normal.
Uli | Antworten
| Geschrieben am 29.06.2003 um 11:28 Uhr
| Hi Peter,
da Du Dich bereits bei den Felgen (8x17) festgelegt hast, empfehle ich Dir auch vier mal die gleichen Reifen zu nehmen. Da das hintere Rad dann weiter im Radhaus steht, solltest Du Dir lieber über Spurverbreiterungen Gedanken machen. Mein Tip hierzu: 15mm Scheiben pro Hinterrad.
Viel Erfolg, Olli.
Erst wenn der letzte 4-Zylinder verraucht ist, werdet ihr feststellen, daß man mit 6 Zylindern nicht heizen kann. | Antworten
User seit 11.06.2002
User seit 05.04.2002
