User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.04.2005 um 20:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GeBa am 21.04.2005 um 20:40 Uhr ]
fahr einfach ohne Gutachten zum TÜV-Prüfer , ging ja bei mir auch ...
generell sind die Felgen für SLK zugelassen , kommt nur noch immer auf die Einpresstiefe an ,
bei mir ET 32 müssen Spurverbreiterungsplatten mit rein , sonst stossen die Räder
der VA bei Volleinschlag an .
Gruß -> Gerd | Antworten
User seit 15.10.2004
| Geschrieben am 21.04.2005 um 22:24 Uhr
| wie ist das denn dann mit der et 28? sind die dann noch weiter drinne, dass sie anstossen könnten? oder sind die weiter aussen? ich blick das nie. hab zwar hier schon mal was über diese ganzen geschichten mit et usw. gelesen, aber bin nicht so richtig schlau geworden. vielleicht weis das ja noch jemand. muss bei et 28 distanzscheiben drauf? oder geht das ohne grosse zusatzarbeit einfach so drauf?
so ein gutachten wär echt super, da würd dann alles drauf stehen, ob es geht oder nicht.
E-Mail an Marc123 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.04.2005 um 07:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GeBa am 22.04.2005 um 07:37 Uhr ]
die Einpresstiefe (ET) ist der Abstand von der Auflagefläche der Felge an der Radnabe ,
bis zur Mitte der Felge . Also verkleinert sich die ET - kommt die Felge weiter raus
da müssten deine Felgen vorne mit ET 28 schon mal genau so sitzen wie meine ET 32
mit 4mm Spurplatten .
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.04.2005 um 11:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GeBa am 22.04.2005 um 11:58 Uhr ]
Hi Marc ,
hab gerade gefaxt - aber das wirst ja sehen ...
falls man es nicht lesen kann , gib mir bescheid , dann fotografiere
ich das Gutachten und schicke es als Mail .
| Geschrieben am 22.04.2005 um 17:13 Uhr
| hi gerd,
super tausend dank für die gutachten. die könnte man hier doch direkt mal bei abe&co mit reinstellen und den unfreundlichen leuten von MAE ihr "gutachten-für-ein-heiden-geld-verkaufen-geschäft" untergraben
also et28 meinst du ist hinten zu weit drinne? dachte jetzt et28 ist weit aussen.
ach ist das kompliziert. was ist denn quasi genau mittig also weder negativ noch positive et? 30? und bei 28 komm ich dann näher richtung bremsscheibe und bei zb. 35 mehr nach aussen?
also wäre ich dann mit 5mm distanzscheibe auf den et28 bei et33? bin schon ganz durcheinander
Grüße aus Karlsruhe
Marc
---> Wir können alles ausser Hochdeutsch <--- | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.04.2005 um 17:29 Uhr
| Wenn du eine Felge hättest mit ET=0 , dann würde die Mitte der Felge
genau mit der Felgenauflage an der Radnabe fluchten
deine wären ET 28 - also 28 mm nach innen
ich hab hinten ET 32 + 10 mm Spurplatten , wäre also nur noch ET 22 , sprich 6 mm
weiter nach aussen wie deine ...
