danke für die Antworten. Ich habe an meinem auch die Parktronic und bin bei langsamen herantasten vollkommen zufrieden damit. Wie einige aber schon erwähnt haben, reagiert sie bei schnellerem einparken etwas träge. Ich werde mich trotzdem nie zu 100% darauf verlassen.
Bin mit der Einparkhilfe zufrieden. Habe eine schmale Garage und muß ziemlich weit rechts Fahren um einigermaßen auszusteigen. Also, ich kann nicht klagen.
Ich parke in einer engen Garage und kann nur feststellen, dass die Parktronic sehr vorsichtig warnt. Ich wage mich aus der Erfahrung weiter, als der Dauerton und die beiden roten Lampen geraten erscheinen lassen.
Bei zügiger Fahrt reagieren die Sensoren wahrscheinlich zu spät.
ich habe sie auch - einfach weil der R171 doch
sehr unübersichtlich ist. Aber bei mir Zuhause
( ich muss cm-genau einparken ) hilft mir das PDC
überhaupt nicht. Da ist es dann nur ein nerviges gepiepse.
Auch sonst beim einparken heisst es langsam
herantasten - sonst kommt die Elektronik nicht mit.
Ich bin meistens schneller dran als die Anzeige mir mitteilt.
Rainer
R171 350 seit März 2005
Hallo Rainer
was verstehs du den unter langsam herantasten?? 50 km/h
Also ich kann nur sagen das wenn ich mich langsam in die Garage taste bedingt dadurch das ich vor Kopf mein Motorrad stehen habe die Anzeige mir keine Probleme macht.
also bei mir funzt es auch genau - es ist aber wie immer eine Frage der Gechwindigkeit mit der man an Hindernisse heranfährt wobei ich mir in der Garage trotzdem seitlich und hinten mit kleinen Holzrippen eine Begrenzung installiert habe die näher ist als die Sensoren es zulassen - sicher ist sicher!!
die Parktronic braucht ein bissel bis sie alles registriert... hatte schon einmal das Vergügen beim rückwertsfahren eine Wand zu berühren ... war aber Millimeterarbeit ... also nix passiert...
cu ACI
-------------------------------------------------------- http://www.acinet.de (Computer & Internet)
bei den vorderen Abmessungen finde ich die Parktronic geniale
Ergänzung!
Leider fängt sie meines Erachtens viel zu früh an zu piepsen
(Erfahrung mit der A-Klasse!)!
Im nächsten Auto ist sie definitiv drin, da sie einem an unübersichtlichen
Stellen Unterstützung gibt!
Solltest Du probleme mit Deiner Einparkhife haben solltes Du mal an der Empfindlichkeit schauen,ist sie zu scharf eingestellt Piept es schon bei 50 cm.Da ist feinjustierung angesagt.
Hallo Zilli!
Wie meinst´n das? Wo kann ich die empfindlichkeit einstellen?
read you...
Vossi
Roudstergrüße von Zili
Gelb, Gelber - YELLOWSTONE!
nur Original mit gelbem Wurzelholz.
