@ Mathias
Hatte ich schon gesehen die Einsätze. Aber sorry - die sehen ja fürchterlich aus, über die Bügel übergeplünt und faltig. Nene, das ist rein gar nichts.
Das geht erheblich besser...
Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau. Alles Normal und Serie - außer der Fahrer...
ich hab meine Einsätze erst zweimal eingebaut. Und jetzt passen die auch gar nicht mehr in die designo-Bügel. Aber ehrlich brauche ich die gar nicht. Mir reich das AWS auch bei 5 Grad vollkommen aus.
Aber Dein Umbau sieht schon ganz gut aus. Allerdings wäre das kräftige Gitter nicht so mein Fall. Da dann lieber was wesentlich feinmaschigeres. Am liebsten aus Stoff.
Grüße aus Selb
Mathias
..::kühlschrank-metallic - The Spirit of Coolness::.. http://www.limbi-net.de/index.php?name=coppermine&cat=2
Geh lieber durch die Wand als immer durch die Tür, durchbreche den Verstand dann findest Du zu Dir. (Rosenstolz)
Grüße aus Selb
Mathias
Wenn erst einmal eine Variante steht lassen sich sicherlich auch andere realisieren. Stoff ist ein gutes Stichwort. Was meinst Du genau? So in etwa ein "Fliegengitter?"
Olaf
'Fliegengitter' ist schon mal was. Entweder so einen Stoff, wie er schon im Serienstrumpf ist, bzw. die Tesa "Fliegengitter fürs Fenster sollten auch gehen, oder?
Grüße aus Selb
Mathias
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ROM am 20.04.2005 um 19:11 Uhr ]
Gar nicht übel @ Josh.
Sodele - das mit dem Polycarbonat hat etwas gedauert. Zerbrecht euch bitte nicht den Kopf über die gelackten Bügel in Silber - das sind "Zweitbügel" und die sind nur zum anpassen gedacht.
Bild eins:
Innen Alublech "Natur" mit Kantenschutz, außen Polycarbonat als Windschutz. Anbau wie gehabt mit V2A-Schrauben.
die sind in Mühsamer Einselanfertigung entstanden Der Zeitaufwand war enmorm da es sich nicht um gewöhnliches Lochblech handelt sondern Ringsum ein sauberer Rand stehengeblieben ist. Das Blech ist mit den Bügeln fest verbunden und anschließend Beledert worden.
