Tipps und Technik R170 » » Thema: Passgenauigkeit INXX Bügel |
User seit 15.02.2006
| Geschrieben am 02.12.2007 um 15:33 Uhr
Mekkes schrieb:
Hi!
Also Bügel sollten ganz nach oben gezogen werden, dann sollte es gehen. ...
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
Bei mir es ist nicht genug! Ich habe 3 Stunde lang in der Kälte die U-Scheiben aufeinander geklebt, meine Fingern habe ich fast nicht gefühlt und es nicht geklappt. Ich habe 2x2 U-Scheiben bei einer Bügel nur an der oberen Aufnahme geklebt, auch wie Du geschrieben hast, die Bügel ganz nach oben verschiebt war es nicht genug! Der nächste war schon 4 U-Scheiben, aber die wollte schon nicht zueinander kleben und alles wurde runtergefallen. Got sei dank, ich habe damit gerechnet und alle U-Scheiben sind an Nähgarn gehängt. So konnte ich zurückziehen.
Aber trotzdem hatte ich nie mehr Geduld, es weiterzumachen.
Also ich empfehle für niemand die INXX-Bügel!!! | Antworten
E-Mail an blackdog Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.12.2007 um 15:47 Uhr
früchtle schrieb:
durch abstandshülsen mit einer länge von 8mm, hinter die obere aufnahme geklebt---und sie bügelchen sind in der mitte.
Hallo früchtle,
sorry ich bin nicht sicher woran Du gedacht hast, als Du es geschrieben hast "Abstandshülse". Denkst Du gerade daran, was ich mit U-Scheiben mache? Wenn ja, dann ist 8 mm, nicht zu viel für die Schräuben?
Meine U-Scheiben sind 0,8 mm dicken. Wenn ich 4 U-Scheiben aufeinander klebe, dann wird es schon ca. 3,2 mm sein. Es könnte sein dass es noch immer zu wenig wird, aber ich habe Angst mehr U-Scheiben zusammenkleben, denn die Schraube wird dann nicht ganz überreichen. Oder? | Antworten
User seit 24.02.2007
| Geschrieben am 02.12.2007 um 19:20 Uhr
| Danke Dein Antwort!
Hast Du die Abstandshülse mit jemandem herstellen lassen o. hast Du es in Obi gekauft?
Übrigens hast Du das 8 mm angemesst bzw. ausgerechnet? Ich habe nach der Bemessung des Abstands zwischen die Bohrungen in vertikaler Richtung und auch wo der Bügel knickt, einige Berechnung gemacht. Nach meiner Berechnung wird das Ergebnis mit 8mm Abstanderhöhung ca. 13,7 mm in Horizontal sein. Also in der Höhe, wo die Gummiringen sind. Vielleicht ich habe etwas falsch berechnet.
Ich fürchte Sekundenkleber benutzen, denn es könnte sein, dass ich zu viel U-Scheibe einstelle. So benutze ich nur normale Kleber, was man lösen kann. | Antworten
| Geschrieben am 02.12.2007 um 19:45 Uhr
| hi blackdog
versuch und irrtum Bei mir sah es genau so aus wie die bilder im Thraed. Also war schnell klar ---so nicht. als ran an die hauseigene drehmaschine und die röhrchen gedreht. beim 2. versuch der länge war ich zufrieden. die bügel sitzen nun fast in der mitte und die gummis decken die aussparungen sauber ab.
wie du die abstandsscheiben befestigst ist eigentlich wurschd. sobald die schraube packt ist der zweck erfüllt. soltte sie sich währen der prozedur lösen so fällt sie ned weit. kan bequem mit eine spitzzange wieder geangelt werden
grüssle manfred
Ps leider keine bilderchen, zum wieder auseinanderbauen ist es definitiv zu kalt *bibber
E-Mail an früchtle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.12.2007 um 20:34 Uhr
| Zuerst wollte ich schreiben, ob Du selbst es gedreht hast. Dann war es eine gute Empfindung!
Wenn ich auch eine Drehmaschine habe! Schon lange her, dass ich in der Fachoberschule gedreht habe. Jetzt wäre es gut! Dann bleibt mir die U-Scheiben.
Was Du beim Schraubeangeln schreibst, gilt nur für so eine grosse Teil, wie Deine Abstandshülse ist. Kleine U-Scheiben können runterfallen, ganz runter, wenn jemand nicht vorsichtig ist! | Antworten
| Geschrieben am 02.12.2007 um 22:28 Uhr
| Also ich verbaue die Bügel recht oft und habe keine Probelme bzgl der Passgenauigkeiten. Was halt Wichtig ist die Bügel einzusetzen, ohne die Verkleidung befestigt zu haben. Dann die Gummis runterdrücken bis auf die Platten, dann die Verkelidung durch Schlag in der Mitte erst in den V´s zu befestigen und dann die Gummis nochmal runterschieben. Nun von vorne her die Verkleidung nach hinten "klopfen" dann passt es.
Von den Scheiben etc kann ich nur abraten, wie bereits einige male schon in diesem Threat gemacht, da das Scherverhalten und die Windungen die in der Mutter sind sich verändern.
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.12.2007 um 15:35 Uhr
| Also ich verstehe Dich vielleicht nicht.
Ich habe schon entdeckt, dass man mit der Verkleidung ein wenig spielen kann. Aber die Verkleidung muss sowieso am Ende befestigen. Die Verkleidung muss man erstesmal mit 2 Druckknöpfe schrauben und zweitesmal mit den Schrauben hinten den Gurtdurchführungen. Bei Verschraubung fixiert die Verkleidung nach hinten. Die Bügeln muss man aber mit die 4 Schrauben fixieren, die werden die Bügeln nach vorne ziehen. Mit diesen zwei gegensätzliche Richtungen werden sich die Mittelachsen (von Bügelrohr und von Loch der Adapterplatte) auch gegeneinander bewegen. Nein? | Antworten
User seit 14.05.2007
| Geschrieben am 03.12.2007 um 18:27 Uhr
| Hallo Mekkes,
also ich habe am WE bei Nieselregen Deinen Ratschlag befolgt und die Bügel kurz gelöst und dann in der obersten Position fest gemacht. Auch die Abdeckung habe ich so befestigt wie von Dir beschrieben. Leider ohne großen Erfolg, die Bügel sitzen immer noch nicht mittig in den Löchern.
Schade, aber die Variante mit den U-Scheiben bzw. Hülsen ist mir eigentlich zu heiß, aber so kann es definitiv nicht bleiben. Aber dieses Jahr fasse ich das Thema nicht mehr an. Zu kalt und zu naß.
Gruß, Thomas
18 Zoll OZ Racing-Felgen, Sportfahrwerk,SS-Auspuff (Pre-FL), Recaro Sportsitze, Fasttuning Kompressorscheibe, ACC-LLK, 2nd Gen. Klarglas-SW mit Xenon, LPG-Umbau | Antworten
| | Anonym :811 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
