| Geschrieben am 07.04.2005 um 17:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 07.04.2005 um 17:33 Uhr ]
also ich war heute bei INXX zur Besprechung der Probleme. Ich habe heute einen Satz der Bügel bei mir im SLK zu Testzwecken verbaut. Mir ist es nur nach viel Mühen gelungen die Abdeckplatten so zu justieren bis sie passten .
Bei INXX hat man sich des Problems noch heute angenommen. Es werden neue Paltten gefertigt werden müssen die dann das Loch für die Bügel etwas weiter vorne haben . So sollte es kpl. abgedeckt werden. Ich denke dass wir dann sicher auch die Möglichkeit haben werden die nicht passenden Platten zu tauschen.
Ich habe noch selber einen Tipp rausgefunden: Wenn man die Rosette (also das schwarze Teil wo die Platte rein kommt. an der langen unteren Seite etwas abfräst bekommt man das ganze etwas weiter nach vorne geschoben. Dann passt es zu 99%
Leider scheint die neue Produktion noch nicht richtig zu laufen.
Sollte jemand noch Platten mit 5 statt 3 Zacken haben. Hier haben wir festellen müssen, dass diese nicht passen Leider. Diese werden dann auch getauscht.
Sorry bzgl der ganzen Probleme, aber ich stehe hier auch Kopf mit dem ganzen Zeugs
Zur Zeit ist alles zurück an INXX gegangen zur Nacharbeit. ich hoffe dass wir das schnellstmöglich in den Griff bekommen werden
Ich bitet um euer Verständnis... SChade dass es so in die Hose gegangen ist mit der Sammelbestellung. Hoffe dass wir bald Licht am Ende des Tunnesls sehen....
Mekkes
http://www.mekkes.de
Nachtrag. Versucht auch mal die Pappe ein wenig nac vorne oder hinten zu korregieren. Damit hat man auch noch was Spielraum. Die RInge selber könen auch noch etwas verschiben werden... | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.08.2003
| Geschrieben am 07.04.2005 um 17:51 Uhr
Mekkes schrieb:
...Sollte jemand noch Platten mit 5 statt 3 Zacken haben. Hier haben wir festellen müssen, dass diese nicht passen Leider. Diese werden dann auch getauscht...
Tja, dann hat 's mich nur zu 50% erwischt. Hab eine mit drei und eine mit fünf Zacken... Wenn der Tausch seitens INXX problemlos über die Bühne geht, soll ihnen der "kleine" Fehler verziehen sein.
An dir Mekkes liegt 's zumindest nicht, kannst ja nichts dafür. Danke nochmal für deinen Einsatz! Vielleicht kannst du ja noch mitteilen, inwiefern sich die Damen und Herren von INXX um Nachbesserung bzw. dessen Ablauf bemühen.
Danke nochmal!!
VLG, Alex | Antworten
E-Mail an axk0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.07.2004
| Geschrieben am 07.04.2005 um 21:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mwz am 07.04.2005 um 21:35 Uhr ]
Hallo Liebe Leidenden...
Traurig zu hören, dass wir noch ein wenig auf die Bügel warten müssen.
Trotzdem vielen Dank an Dich Mekkes, für dein unermüdlichen Einsatz.
Ich verstehe nur nicht, warum die Passgenauigkeit so schlecht bei einigen ist.
Liegt es an den Fertigungstoleranzen des SLK und der Bügel?
Ich hoffe doch sehr, dass die Firma INXX ihre eigenen Bügel, schon mal selbst in ein SLK mal eingebaut hat...
Grüsse!
Martin
Power ist nothing without control... | Antworten
E-Mail an mwz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.04.2005 um 16:08 Uhr
| Ich habe mir gerade noch einmal Zeit für die INXX Bügel genommen. Der Fehler scheint mir doch eher bei den Bügeln als an den Abdeckplatten zu liegen. Ich habe zwar auch unterschiedliche Platten mit drei und fünf Haltenasen aber die Löcher liegen mittig. Die Platte mit drei Nasen passt zwar bedeutend besser in den Plastikrahmen als die Platte mit fünf Nasen aber das Problem der Verspannungen und der nicht abgedeckten Löcher kommt von den Bügeln. Die Bügel haben einen falschen Neigungswinkel!
Ich habe die INXX Abdeckplatten aus den Plastikrahmen entfernt und zum Test die Bügel ohne Platten montiert. Die Bügel liegen bei mir fast am Platikrahmen an. Wenn das Problem nur mit neuen Abdeckplatten behoben werden soll dann müssten die Löcher in den Platten bis zum Rand der Platte reichen.
http://www.fairchip.de | Antworten
E-Mail an Sauerländer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.04.2005 um 18:08 Uhr
| Hallo Mekkes,
wenn die Bügel so schlecht verarbeitet sind , dann sind 175 Euro auch viel
Geld. Das soll ja zum Schluß nicht schlimmer aussehen als die Orginalen.
Irgendwo muss der große Preisunterschied ja herkommen.
Aber da kannst du nichts dafür. Das gute war schon immer etwas teurer
