Sorry, hab' weder bei den Tipps noch mit der Forensuche etwas gefunden. Wie kriege ich den Deckel runter? Sehe keine Schrauben oder dergleichen und rohe Gewalt nützt auch nichts .
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL am 19.06.2003 um 16:20 Uhr ]
Vorne die beiden Luftzufuhr-Schläuche rechts und links abziehen und dann die ganze Airbox einfach nach oben abziehen. Mit ein bisschen Gewalt geht´s... An der Unterseite findest Du dann die Schrauben, um die Airbox zu öffnen.
