User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 19.06.2003 um 14:36 Uhr
ich brauche mal das technische Wissen einiger Experten im Forum.
Ich habe jetzt nach 3,5 Jahren das Kühlwasser bei meinem SLK gewechselt, weil ich das bei meinen anderen Autos davor eigentlich immer problemlos hinbekommen habe. Beim SLK habe ich das Kühlwasser wie empfohlen am Kühler auf der Fahrerseite im betriebswarmen Zustand abgelassen (Heizung war auf Maximum). Trotzdem bekomme ich statt der angegebenen 9 Liter nur ca. 5,5 Liter raus. Ich hab auch schon versucht das Kühlsystem durchzuspülen, mehr als 5,5 Liter sind nicht drin. Ist das normal oder habe ich was übersehen??? Außerdem habe ich bemerkt das im abgelassenen Kühlwasser wenige kleine weisse Partikel und ganz wenige braune schwimmen. Ist das jetzt Rost (bzw. Aluminium-Korrosion)? Das Kühlwasser war sonst sehr klar und blau-grün. Wer kann mir bitte einen Tip geben und helfen? Muß ich mir Sorgen machen?
Ralle | Antworten
E-Mail an ralle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.06.2003 um 14:46 Uhr
| Hallo Ralle,
am Motorblock befindet sich rechts in Fahrtrichtung etwa zwischen 3. und 4. Zylinder ein Hahn, der mit einem 19 (?) Schlüsel geöffnet werden muß. Das Ding sitzt sehr versteckt und ist nur zu ertasten. Vor etwa 1 Jahr ist das Thema schon einmal behandelt worden, vielleicht hast Du bei der Suche im Forenarchiv Glück.
Grüße, Lucky
Grüße, Lucky
| Geschrieben am 19.06.2003 um 17:28 Uhr
| Kühlwasser ist eigentlich der falsche Begriff, Kühlflüssigkeit wäre besser. In diesem Mix aus verschiedenen chemischen Substanzen inkl. Wasser sind allerlei lebenserhaltende Wirkstoffe für Motor und Kühlsystem enthalten. Sehr wichtig ist der Korrosionsschutz, da im Kühlkreislauf verschiedene Metalle (Grauguß, Aluminium) anwesend sind. Da sich die Wirkung der einzelnen Komponenten mit der Zeit aufbraucht, sollte die Kühlflüssigkeit in den vorgeschriebenen Abständen gewechslt werden. Bei unseren Kleinen ist dies alle 3 Jahre vorgeschrieben. Nur zugelassene Kühlflüssigkeiten verwenden!
Grüße, Lucky
| Geschrieben am 19.06.2003 um 22:34 Uhr
Moment mal, soweit ich weiß wurde hier eine Regelung gefunden.
Sobald das blaue Kühlmittel eingefüllt ist sind es 250000 km oder 10 Jahre.
gruß
Gregor
http://www.mad-murdoc.de
Keine Panik!
Hallo Gregor,
meine Information beruht auf der mir von meiner Werkstatt übergebenen Service-Broschüre über den jeweiligen Serviceumfang mit Druckdatum 11.00. Im übrigen wurde bei meinem Kleinen der Kühlflüssigkeitswechsel tatsächlich nach gut 3 Jahren beim Assyst B vorgenommen.
Grüße, Lucky
| Geschrieben am 19.06.2003 um 23:00 Uhr
wenn in Eurem Wartungsheft der Kühlmittelwechsel aufgeführt ist muss alle 3 Jahre dieser durchgeführt werden.Der Rostschutz in dem Frostschutz baut nach ca.3 Jahre ab,was dann zu Korrossionsschäden im Kühlsystem führen kann.........!!!
Die Frostschutzmischung muss auf min. - 37°C eingestellt werden (auch im Sommer)damit wird der Sidepunkt bei 1.4bar auf 124-126°C angehoben...!!!
Bei den Fzg.ab 02.00 wird in den Wartungsheften kein Kühlmittelwechsel mehr
aufgeführt sein,ist somit erst nach 10 Jahren notwendig.......................!!!
Auf keinen Fall,destiliertes Wasser im Kühlsystem verwenden...............!!!
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
