Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe! Dach öffnet nicht und ABS, ASR & BAS Lampen leuchten |
User seit 28.09.2003
User seit 05.07.2002
| Geschrieben am 25.06.2005 um 12:31 Uhr
| Hi Marc,
was ist denn dabei heraus gekommen?
Bei mir ist genau das gleiche Problem. Ich habe den Wagen gestern abgestellt, als ich abends wieder los wollte, ging die ABS u. BAS/ASR-Leuchte nicht mehr aus. Auch das Dach ließ sich über den Dachschalter nicht mehr schließen (Blinken im Schalter), allerdings funktionierte die Schließung über die Fernbedienung (Baumert-Modul). Die Batteriespannung habe ich überprüft. War zwar nicht die beste aber sowohl ohne Zündung, als auch unter Last war die Spannung um die 12V.
Grüße aus Selb
Mathias
..::kühlschrank-metallic - The Spirit of Coolness::..
Wenn der liebe Gott gewollt hätte das wir laufen,
hätte er uns das Auto nicht erfinden lassen.
http://www.limbi-net.de/index.php?name=coppermine&cat=2 | Antworten
E-Mail an Limbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.06.2005 um 16:02 Uhr
| Hallo, ich wieder da.
Ich hab da noch eine Frage zu dem in den Postings genannten Bremslichtschalter. Gehe ich recht in der Annahme, das dieser in Ordnung ist, wenn die Bremslichter leuchten? Oder hat dieser Schalter eine andere Funktion, als die Bremslichter zum leuchten zu bringen?
Kann dieser Schalter kaputt sein, wenn die Bremslichter leuchten?
So langsam bekomme ich Panik. Mein Kleiner ist kaputt und das Event steht vor der Tür. Ich habe das doofe Gefühl, das ich wohl nicht mit SLK zum Event kommen kann.
Aber wahrscheinlich mache ich mir mal wieder zuviel Gedanken.
Grüße aus Selb
Mathias
| Geschrieben am 26.06.2005 um 13:12 Uhr
| Hi Limbi.
War ein paar Tage nicht online, sondern bei dem schönen Wetter lieber im Garten, deshalb habe ich heute erst den Thread gelesen.
Bei mir hatte ein Marder irgendein Teil im Motorraum kaputtgemacht. Wecles weiß ich nicht, es kostete auf jeden Fall nur knapp 2,50 EUR, Personalkosten bei DC dann nochml irgendwas um 570 EUR. Habe ich glaube ich such schon geschrieben.
Lass bei deinem Auto mal den Fehlerspeicher auslesen. In meiner Niedelassung kostet das nix. Vieleicht findest du da ja was. Bei mir war der Fehlerspeicher leer, eine Sichtprüfung durch den Meister brachte dann die Marderspuren zutage.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass der Bremslichtschalter defekt ist. Was es damit auf sich hat weiß ich aber nicht mehr. Ich hatte die Forensuche benutzt und bin auf das Thema sehr schnell gestossen.
Marc
_____________________________
http://www.vosskaemper-online.de
E-Mail an Guybrush Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.06.2005 um 14:21 Uhr
| Hi Marc,
danke für die Antwort. Am Montag werde ich mal sehen, was die Werkstatt so sagen wird. Im Forum habe ich ja auch schon einiges gefunden, und Dein Problem kam dem meinem am Nähesten.
An einem Marder will ich mal nicht glauben. Ich hatte bisher noch nie bei mir Probleme mit Mardern gehabt (und das seit über 12 Jahren). Aber das kann sich ja schnell ändern.
Grüße aus Selb
Mathias
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 27.06.2005 um 10:25 Uhr
| Erster Zwischenbericht:
Ich war heute in der Werkstatt zum Fehlerspeicher auslesen gewesen. Da stand ganz schön viel drin. Aber alles alte gespeicherte Meldungen.
Zum aktuellen Problem: Laut Diagnose ist ein Drehzalsensor defekt. Dieser ist heute bestellt worden. Morgen wird dann ausgetauscht. Ich bin mal zuversichtlich, das ich doch mit meinem Kühli zum Event kommen kann
Bis jetzt habe ich einfach nicht verstanden, warum das Dach nicht funktioniert, wenn ein Radsensor defekt ist. Aber jetzt ist das logisch. Die Sensoren sind ja auch zur Ermittlung der Geschwindigkeit zuständig. Und wenn ein Sensor defekt ist, kann die Ermittlung nicht mehr genau erfolgen und somit wird das Dach blockiert, damit das Dach auch ja nicht bei über 7 km/h öffnet.
Momentan bin ich recht erleichtert. Ich hoffe mal, das ich es morgen auch noch bin.
Grüße aus Selb
Mathias
User seit 13.02.2005
| Geschrieben am 27.06.2005 um 14:06 Uhr
| Hallo Jungs-Habe genau die gleichen Anzeichen wie ihr-Werde morgen zum Fehlerauslesen fahren-Tippe auch auf einen Radsensor, obwohl ich die alle 4 ausgebaut und gereinigt habe. Aber vorne rechts hatte ich einen Unfall - liegt schon nahe, daß der was abbekommen hat - Haben die den kaputten Sensor irgendwie auf nicht-funktionalität überprüft oder die Diagnose rein nach der Fehlermeldung des Steuergeräts erstellt? | Antworten
E-Mail an Merlin27271 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1442 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
