Tipps und Technik R170 » » Thema: Grösserer Ladeluftkühler 230K ?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 )
 Geschrieben am 27.02.2005 um 18:54 Uhr
Laut http://www.nic.de:
Administrative Contact:
Hahn (HL203-ORG) hahn@IBM.NET
Hahn, Lothar
Hagmann Gmbh
Benzstr 31
De
Renningen 71272
DEU
999 999 9999 fax: 999 999 9999
http://www.fairchip.de
  E-Mail an Sauerländer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.12.2003
 Geschrieben am 27.02.2005 um 19:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von patrick am 27.02.2005 um 19:48 Uhr ]
Hallo nochmals!
@Andreas: Deine Punkte sind wichtig, gut, dass Du sie anbringst. Man
will ja keine Nachteile einhamstern, die man vorher nicht erkennt.
Klar, der LLK "erhält" gewissermaßen nur die Leistung, aber gerade im
Sommer, wenn es 35 Grad wärmer ist als jetzt, wäre eine
weitere Kühlung angebracht. Und wenn die 6.5 % stimmen, dann wären
500 Euro trotzdem nicht schlecht, vor allem weil man sich einen
Eintrag und Versicherung spart.
Was wir an der Lösung gefällt, ist dass der Wirkungsgrad des Motors
steigen müsste, und dass das Tuning durch Effizienzsteigerung
erreicht wird, und nicht durch Kennfeldmodifizierung. Ein späteres
Kompressortuning ist ja durchaus kompatibel mit dem grösseren LLK
Frage an die Motorexperten: wieviel wärmer wird eigentlich die Luft
nach dem Kompressor? Kann man durch Änderung des Anblasbereichs
nicht noch weiteres gewinnen (wie schon durch Nummerschildversatz
angedeutet!)?
An einer Sammelaktion hätte ich auch Interesse!
Viele Grüße (es schneit immer noch)
Patrick
  E-Mail an patrick    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 27.02.2005 um 19:50 Uhr
....natürlich wieder im Süden, bei Stuttgart, 560 km von Celle....
die Nordländer werden wieder mal benachteiligt...
Die Idee mit der Sammelbestellung klingt aber gut, mal sehen was sich tut.
vG
Gerd
...quarz !
 Geschrieben am 27.02.2005 um 20:42 Uhr
angedeutet!)?
Hallo Patrick,
die Temperatur der Luft am Auslaß des Kompressor steigt um etwa 80 Grad beim M45 (FL), etwa 90 beim M62 (pre-FL), bei Seriendruck um 0,5 bar. Bei den Väth etc getunten Exemplaren geht alles noch mal um ca. 10-20 Grad nach oben. Ein effizienter LLK ist deshalb unumgänglich, schon im Serienzustand. Nachteil des LLK: leichter (~10%) Druck- und damit Leistungsabfall, was aber durch die Kühlung der Ladeluft mehr als wettgemacht wird - der potenzielle Leistungsabfall durch ungekühlte superheisse Luft wäre weitaus einschneidender (weniger O2, Antiklopfregelung).
Tom
 Geschrieben am 27.02.2005 um 20:49 Uhr
Falls der LLK nicht ausreicht - Hagmann Turbokompressor, 340PS bei 1 bar, 0-100 in 4,8 sec..zum Preis eines Kleinwagens (ohne SLK).
 Geschrieben am 27.02.2005 um 21:23 Uhr
Hi Tom,
danke für die Antwort. 80-90 Grad Zuwachs sind eine ganze Menge.
Wenn es draussen 20 Grad hat, dann hat die Luft hinterher gut 100
Grad. Da macht es schon Sinn sie soweit wie möglich wieder in Richtung
der Aussenlufttemperatur abzukühlen.
Wenn man eine Leistungsmessung am Prüfstand macht, dann müsste man
auch den LLK mit Fahrtwind kühlen, oder? Aber bei welchem Tempo ...
Wenn der 230K, sagen wir mal, 197 PS hat, dann bei welchem Tempo?
Im Stand würde ja der LLK wesentlich weniger bringen, und je länger
die Leistung abverlangt würde, desto weniger. Somit wäre ein Auto
mit Kompressor ein gutes Auto zum kurzen Spurt bei relativ hohem
Tempo, bis sich der LLK aufheizt!
Viele Grüße,
Patrick
angedeutet!)?
Hallo Patrick,
Tom
 Geschrieben am 27.02.2005 um 22:13 Uhr
Hallo Patrick,
genau: die Leistungsmessung muß mit einem ausreichend großen u. kräftigen Ventilator durchgeführt werden. Die Windgeschwindigkeit sollte in etwa der geschätzten Höchstgeschwindigkeit entsprechen, um die Maximalleistung zuverlässig zu ermittleln. Bei professionellen Leistungsprüfständen sind diese Ventilatoren mannshoch, oder, um ausreichende Kühlung an den LLK zu gewährleisten, werden auch mal deren zweie eingesetzt. Wer LLKs vergleichen will, sollte auch darauf achten, daß die Umgebungstemperaturen bei den Messungen zumindest ähnlich sind: Je kälter,desto mehr, je wärmer, desto weniger Leistung.
Tom
Tom
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 28.02.2005 um 11:39 Uhr
Das stimmt so nicht, denn es handelt sich um eine technische Änderung am Wagen, die garantiert eintragungspflichtig ist. Denn alles, was - meines Wissens - über 3% Leistungsteigerung hinausgeht, muß in den Fahrzeugpapieren eingetragen werden und die Leistungs-/Fahrleistungsdaten müssen entsprechend angepaßt werden.
Wird dies nicht gemacht, kann der Gedanke des Versicherungsprämien-Sparens im Falle eines (Un-)Falles schnell zum extrem teuren Bumerang werden.
Ich wäre vorsichtig...
Harald
http://www.clickx.de
   Kjaer
Forensextaner
Forensextaner
User seit 29.12.2004
 Geschrieben am 28.02.2005 um 14:11 Uhr
becktom schrieb:
accpralle schrieb:
Nabend !
Na das klingt doch schon besser. Habe Herrn Hagmann mail angemailt....
Prima Forum hier
Gerd
...quarz !
also ich hätte evtl. auch Interesse an dem LLK.
Wie wär's mit einer kleinen Sammelbestellung um so einen besseren Preis zu bekommen?
Thomas
An einer Sammelbestellung bin ich auch interessiert wenn Versand nach Dänemark möglich wäre.
Mit freundlichen Grüssen aus Dänemark
  E-Mail an Kjaer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
 Geschrieben am 01.03.2005 um 09:57 Uhr
..ohne Worte...
Sehr geehrter Herr Pralle,
leider können wir die besagten Ladeluftkühler für den SLK nicht mehr anbieten. Die Herstellerfirma der Kühlnetze ist insolvent. Einen Ersatz gibt es bislang nicht.
Mit freundlichen Grüssen,
Hagmann GmbH
Gerd
...quarz !
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1098
mbslk.de ... The SLK-Community31.298.845
