Tipps und Technik R170 » » Thema: Grösserer Ladeluftkühler 230K ?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 )
 Geschrieben am 15.02.2006 um 18:00 Uhr
Moin Peter
Meines Wissens hast du ja damals noch den Hagmann LLK zum K1 Brabus Kit montiert
Daher denke ich kann deine Erfahrung in diesem Beitrag von Nutzen sein da der Hagmann wohl dem von ACC gleich ist/ sein wird.
Streitfragen gibts hier ansich keine...letztendlich entscheidet auch der Geldbeutel--und Leistungsmessungen sind dann auch leider mal wieder ein anderes Thema. Der "geeignete" Leistungsprüfstand muss erst mal gefunden werden wo realistische Messungen durchgeführt werden...ohne Gebläse a la Bosch Stand werden eher spekulative Werte zu erwarten sein und was noch ganz wichtig ist: der Bediener sollte den Stand auch bedienen können....allein aus meiner Opel (Turbo) Zeit kenne ich genug Strategen die dir fast jede kw Zahl auf dem Stand "produzieren" können
Gruß Andreas
...Ick bün all hier ! - Grüße aus der Stadt mit Has' & Igel
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 15.02.2006 um 19:47 Uhr
Nabenz !
Ich bin ja auch gespannt auf die Leistungsmessung...
Bei höheren Temperaturen hatte ich immer das Gefühl mir hätte jemand ein paar PS geklaut, schon der Unterschied von 6.00 Uhr morgens zu Mittags war deutlich spürbar-zumindestens das sollte jetzt ja wohl besser sein...
Schaun mer mal !
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 16.02.2006 um 01:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 16.02.2006 um 01:16 Uhr ]
@Divine .... schon mal nur LLK nachgerüstet und vorhe- nachher-Vergleich angestellt? Ich für meinen Teil schon und das mehrmals ... Logo, erwarte nicht den "Hammerbums", dafür bin ich Realist. Aber ned LLK mit Kompressortuning zu verlgleichen ist genauso der Nonsens wie das Gleichsetzen mit Tuningschnüren - eins hat mit dem anderen in technischer Umsetzung KEINEN Zusammenhang ...
BTW- kühle Luft enthält mehr Sauerstoff, je mehr davon, desto effizienter die Verbrennung, desto mehr "Bummmmms" ... ganz simpel.
Wir werden sehen ...
Ich stimme dem Herrn Grafen aber in Bezug auf die Prüfstände zu ...
... ab heute wieder navigiert !!!
   accpralle
 Geschrieben am 21.02.2006 um 22:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 21.02.2006 um 22:08 Uhr ]
Nabenz !
So, er ist eingebaut und passt perfekt...
Das berühmte vorher-nachher-Foto...
Vorher:
   accpralle
 Geschrieben am 21.02.2006 um 22:09 Uhr
...und nachher:
   ROBBAN
User seit 24.10.2004
 Geschrieben am 22.02.2006 um 07:42 Uhr
Hallo Gerd,
Sieht gut aus .
Eine gross unterschied von die standard LLK.
Und bald die leistung vermesserung .....
Viele grüsse
Rob
  E-Mail an ROBBAN    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kjaer
Forensextaner
Forensextaner
User seit 29.12.2004
 Geschrieben am 22.02.2006 um 10:22 Uhr
Accprale --> Wie viel hast du für den Grösseren LLK ausgegeben???
Mit freundlichen Grüssen aus Dänemark
  E-Mail an Kjaer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wiesel
User seit 25.09.2002
 Geschrieben am 22.02.2006 um 12:00 Uhr
ROBBAN schrieb:
Hallo Gerd,
Sieht gut aus .
Viele grüsse
Rob
Ist der Größenunterschied wirklich erheblich? Auf den pics kann ich das jedenfalls in der Breite nicht erkennen. Wieviel Fläche ist denn so hinzugekommen?
Grüße vom Willy
Open your mind!
  E-Mail an Wiesel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
 Geschrieben am 22.02.2006 um 12:29 Uhr
Hallo Willy ... schau mal 2 Seiten vorher auf das Bild - das teil ist höher, dicker und länger .... Frag mal den gerd nach den Aussenmaßen und die des Serienteils, dann kannst du dir das Volumen, ergo Fläche der Vorderseite mit dem Luftdurchsatz ausrechnen ...
... ab heute wird BLAU navigiert !!!
   Wiesel
 Geschrieben am 22.02.2006 um 12:41 Uhr
Aha, vielen Dank. Habe das VÄTH-"Teil" verbaut und laß' die Finger davon.
Deine harmlose Bemerkung erinnerte mich aber beiläufig an folgenden thread:
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=27938&forum=7
Grüße vom Willy
Open your mind!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1133
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community31.279.505
