Gibts bei dieser Kombination Probleme beim TÜV oderwas geht maximal an Distanzscheiben?
230K
Nur hinten: AMG 8 1/2 J x 17 H2 ET 34 mit 245/40/17 , Dunlop SP 9000
Würde gerne 20mm.Ringe einsetzen, aber ohne bördeln.
bin für jeden Tip dankbar.
Gruß vom Bodensee
Markus N
20mm Scheiben gehen ohne Bördeln bestimmt nicht. Bei einigen gehen 15mm Scheiben ohne Karosseriearbeiten, bei anderen nur 10mm Scheiben, das liegt an der Karosserietolleranzen. Mir persönlich gefallen die 15mm Scheiben nicht, denn dann stimmt das Verhältnis vom vorderen und hinteren Rad zum Radhaus nicht mehr, das vordere Rad ist dann zu weit im Radhaus.
Erst wenn der letzte 4-Zylinder verraucht ist, werdet ihr feststellen, daß man mit 6 Zylindern nicht heizen kann.
....fahre bei mir die AMG 8,5 x 17 mit 245/40 17 und 10er Scheiben, passt ohne bördeln ......ab 15 mm schleift´s bei mir, wie Olli sagt Toleranzen von Baby zu Baby....10 er müssten immer passen...
LG
Jan
Die Herrschaft über den Augenblick ist die Herrschaft über das Leben!
